Купил личинку новую.Поставил на замок, причем ставил и снимал ее раза 3,но не в этом дело.Решил переставить контактную группу от старого замка,который стоял на машине, поставил,попытался провернуть ключ,защелкнулось и всё. ЧТо делать?3 часа выкинутого времени, и застрявший ключ,в новой личинке, и 2 запоротых замка,причем второй тоже заклинил...как хотяб спасти замок разрезав новую личинку?
Заклинил замок зажигания
Отправлено 31 May 2014 - 19:44
WDB2010241A269803
Отправлено 01 June 2014 - 10:16
С личинкой в данный момент уже делать ничего не надо - у тебя сработал блокиратор руля. Сейчас от личинки, от контактной группы уже ничего не заисит. Надо разблокировать руль. Не совсем понятно на какой машине? На 140, 210 дорестайле - надо просверлить корпус блокиратора снизу, и спицей, либо отверткой тонкой через дырку отжать тягу блокиратора, разомкнув руль.Купил личинку новую.Поставил на замок, причем ставил и снимал ее раза 3,но не в этом дело.Решил переставить контактную группу от старого замка,который стоял на машине, поставил,попытался провернуть ключ,защелкнулось и всё. ЧТо делать?3 часа выкинутого времени, и застрявший ключ,в новой личинке, и 2 запоротых замка,причем второй тоже заклинил...как хотяб спасти замок разрезав новую личинку?
Отправлено 02 June 2014 - 09:04
всё это случилось на снятом замке.Причем после того как снял контактную группу. У меня 201. Что там сверлить ?С личинкой в данный момент уже делать ничего не надо - у тебя сработал блокиратор руля. Сейчас от личинки, от контактной группы уже ничего не заисит. Надо разблокировать руль. Не совсем понятно на какой машине? На 140, 210 дорестайле - надо просверлить корпус блокиратора снизу, и спицей, либо отверткой тонкой через дырку отжать тягу блокиратора, разомкнув руль.
WDB2010241A269803
Отправлено 02 June 2014 - 10:10
чето ниче не ясно, что менялось. авто с акпп и блокиратом?
Отправлено 02 June 2014 - 13:44
механика.когда то было акпп.но замки уже менялись 1раз точночето ниче не ясно, что менялось. авто с акпп и блокиратом?
WDB2010241A269803
Отправлено 04 June 2014 - 07:01
Где-то тема на форуме была, человек подробно этот вопрос освещал, именно снятый замок и именно без контактной группы.всё это случилось на снятом замке.Причем после того как снял контактную группу. У меня 201. Что там сверлить ?
Но там все сложно было, примерно как в гамаке на ходулях.
Если найду -выложу ссыль.
Вот здесь, сообщение 124
http://www.oldmerin....?sh...8?&st=120
Сообщение отредактировал Онотолле: 04 June 2014 - 07:13
Отправлено 04 June 2014 - 15:16
спасибо! только один замок пришлось сломать.а другой сделали, вытащили личинку.слава БогуГде-то тема на форуме была, человек подробно этот вопрос освещал, именно снятый замок и именно без контактной группы.
WDB2010241A269803
