ну симптомы в названии темы. масло жрёт по литру на 600-800 км. компрессия 11-12. по большому счёту не беспокоит (кроме самого дыма). чем больше обороты при этом, тем больше дыма.
интересует причина.
газ бросишь-дымит
Отправлено 31 May 2014 - 21:24
Отправлено 01 June 2014 - 08:38
А какого цвета дым ?
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
Отправлено 01 June 2014 - 17:29
да сизого цвета дым и маслом палёным воняет. у меня так жрал масло только гольф но он не дымил.
ну про литр на 600 я погорячился. это на отжиге. а при спокойной езде расход нормальный.
какой расход считается нормальным для этих движков? кто знает?
в гольфе была книжка и в ней написано что расход масла в зависимости от стиля езды может составлять до литра на тысячу. так гольф был 2000 года а здесь мерс 84-го. может для него это и норма?
и причём такое впечатление, что жор масла происходит только на сбросе газа. то есть если на третьей вжарить 130 а потом тормознуть двигателем получишь сзади дымовую завесу. или с горы на передаче долго спускаться тоже дым коромыслом, но только газанёшь - дыма нет.
думаю ответ будет такой: это не гоночная машина и нефиг на ней крутить до отсечки. ездить спокойно и балдеть. ![]()
Отправлено 01 June 2014 - 17:30
Отправлено 01 June 2014 - 17:35
похоже на маслосъемные
Отправлено 01 June 2014 - 18:59
Такое же мнение.. как раз симптомы уставших МСК.
Отправлено 01 June 2014 - 21:24
раскоксовка?
Отправлено 01 June 2014 - 21:30
раскоксовка?
Не поможет.
Отправлено 01 June 2014 - 21:51
Думаю , что с вентиляцией картера проблема какая-то и вакуумом , возросшим при торможении двигателя и переходе на ХХ , масло утягивает в коллектор . Уставшие МСК до такой степени , чтобы дымило при резком сбросе газа , на ХХ машину до троения и полного выхода цилиндров из работы доведут за минуту . Проверено на своём опыте . Пара минут поездки на холостых = и вуаля - 2 цилиндра не работают . Далее 3-й . Далее едим на 3-х цилиндрах до обочины , выкручиваем свечи , убираем сталактиты со свечей и едем дальше тапок не ниже половины . На вскрытии маслосъёмные вхлам , расход масла с 4 литров упал до 300 грамм на 1000 км . При этом при сбросе газа НЕ ДЫМИЛО .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 02 June 2014 - 07:45
Бензин и дизель - разные вещи немного....
Отправлено 02 June 2014 - 08:58
не-не свечи не засирает. и вообще такое впечатление что движка постепенно раскатывается. дыма становится всё меньше. как будто её всю жизнь эксплуатировали не выезжая из города на малых оборотах с целью экономии топлива.
Отправлено 02 June 2014 - 09:26
У меня на М110 дымит при сбросе оборотов... то есть прокатишься хорошо на оборотах, газ отпустишь и сзади целая дымовая завеса... Так дымит в основном на трассе и только летом, зимой не наблюдалось.. грешу именно на МСК.
Отправлено 02 June 2014 - 09:30
вот вот вот. точно такая же ситуация.У меня на М110 дымит при сбросе оборотов... то есть прокатишься хорошо на оборотах, газ отпустишь и сзади целая дымовая завеса... Так дымит в основном на трассе и только летом, зимой не наблюдалось.. грешу именно на МСК.
вроде не беспокоит но перед водителями сзади иногда бывает очень стыдно.
только я одного не пойму. как так компрессионные кольца значит в порядке а маслосъёмные "залягли". разве такое возможно? и кольца изнашиваются не равномерно? как такое может быть
Сообщение отредактировал ГриДобри: 02 June 2014 - 09:36
Отправлено 02 June 2014 - 11:28
Очень даже может быть...
Отправлено 02 June 2014 - 16:05
Быть то может, но речь идёт не о маслосъёмных кольцах, а о маслосъёмных колпачках, которые на клапанах.
#18
Отправлено 02 June 2014 - 17:27
а они меняются без разбора двигла. так?Быть то может, но речь идёт не о маслосъёмных кольцах, а о маслосъёмных колпачках, которые на клапанах.
#19
Отправлено 02 June 2014 - 18:12
В большинстве случаев да... Надо устанавливать поршень в верхнее положение (в том цилиндре где рассухариваешь клапана), и хороший рассухариватель, чтоб это дело провернуть.
#20
Отправлено 02 June 2014 - 20:32
да наверно ну его на. не буду мешать машине работать.
