Может кто подскажет, на 202 С180 с РКПП довольно сложно пререключаться плавно, без рывков. Особенно до 3 передачи. Может не работает что ? До этого на ауди катался, на опеле все отлично! Чайником не обзывать - 10 лет стаж, пятый авто!!!
Да и может кто прояснит, ссылку даст - что значит эсприт?
Рывки при переключении С180 202 ???
Отправлено 18 April 2007 - 15:26
Отправлено 18 April 2007 - 17:24
Отправлено 18 April 2007 - 19:37
У меня была такая ерунда именно до 3ей передачи, менял эластичную муфту переднюю. Поставь на нейтралку на яме или подыми подъемником, и повращай кардан рукой в стороны - услышишь где стук...
Отправлено 18 April 2007 - 20:25
smshСпасибо, обязательно посмотрю эластичную муфту, хотя авто прошел полную диагностику в мерсосервисе, было поменяно все, что рекомендовалось. Вроде как отличное состояние (от других видимо). Но про муфту ничего не говорили. Если есть еще какие соображения буду рад услышать.
Отправлено 18 April 2007 - 23:57
и прошло?У меня была такая ерунда именно до 3ей передачи, менял эластичную муфту переднюю.
у меня ещё оочень большой ход педали сцепления. у всех так? ( когда отпускаю педаль сцепления, отрывается пятка от пола)
W202 C180 МКПП
www.leo.nwsr.ru
Отправлено 19 April 2007 - 07:53
ShirnaДобро пожаловать к нам.
Боюсь что проблема в инжекторе - мотор нестабильно реагирует на нажатие газа.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 19 April 2007 - 11:01
Насчет сцепления-ДА, пятка действительно отрывается от пола. Насчет инжектора интересно, по ощущениям действительно кажется что ему толи оборотов на холостом не хватает, толи топливо с задержкой поступает...
Или на коробку грешить-диск сцепления например дрянь стоит ? Причем бывает едит нормально, вериш что МЕРСЕДЕС купил!!! Но редко. Или это на всех цешках так, и считается нормой ? ![]()
Отправлено 19 April 2007 - 15:17
По сравнению с чем? У меня раньше 5-ка была (ТАЗоочень большой ход педали сцепления
Но такая "особеность" была замечена и свояком при переходе от "копиеса" к Логану...
Отправлено 19 April 2007 - 16:30
Если впрыск PMS, то возможно он начинает просто кончаться. Попробуй на диагностику коды ошибок прочитать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 20 April 2007 - 16:55
trueman
Благодарю за ссылку, правда статейку эту уже читал.
Andrei
У меня машинка 12.96г двигатель 111 - на нем PMS или еще что?
А на твоей в этом дело было ?
Вообще Всем спасибо, теперь знаю что на сервисе спрашивать (а то предложат поменять прокладку между рулем и сидением
). Жаль время пока нет, Но как съезжу, обязательно отпишусь.
Отправлено 21 April 2007 - 11:33
Вообще HFM на С180 начали ставить с рестайлинга - с 06.97...
И имхо модель двигателя стала 111.921 (с ПМС была 111.920), глянь по ВИНу.
Отправлено 21 April 2007 - 12:30
Shirna
сцепление сдохло.
Отправлено 21 April 2007 - 15:23
smsh Странно, у меня 12.96г и двигатель 111.921 - по вину пробивал историю машинки, все также ?! Значит не PMS. А как это визуально посмотреть, под капотом, и чем лучше HFM ?
Отправлено 21 April 2007 - 16:44
Визуально под капотом на приемной трубе после воздушного фильтра если стоит расходомер (с разъемом) значит HFM. Сегодня сравнивал свой с таким же 1,8 только 98 года - у него устройство тросса газа было совсем другое - так что на это основываться нельзя. А у PMS говорят блок управления под бачком омывателя, и расходомера ессно нету.
Отправлено 16 October 2007 - 20:05
у меня точно такая же проблема,не могу переключится без рывков,сам уже пол года мучаюсь, на сервисе сказали что вроде все ок,даже и не знаю на что грешить...
w202 c180 механика.(1999г.в)
Отправлено 16 October 2007 - 22:21
Ходи, пожалуйста, в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропиши.сам уже пол года мучаюсь
Под твоими сообщениями подпись появится, будет понятно, с чем ты мучаешься.
