m111 2.2 FHM Троит. При на жатии на газ душится
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 01 June 2014 - 11:34
Памагите !!!!!!! ))) М 111 2.2 FHM
Приехал домой все было в порядке.
Собрался уезжать а он не едет (((
На холостых вроди бы нормально работает хотя вначале как 2 тактный двигатель работал.
Как только даешь газу двигатель душится, бывают хлопки но не глохнет. Не едет вобще. Только на холостых оборотах может ехать. Свечи черные, сухи. После очистки и 30 сек работы двиг опять чернеют. При отключеном ДМРВ, ДТВ, на заведенном моторе пытаюсь рукой газовать на дроселе захлебывается и в момент хлопков похоже что воздух назад даже из дроселя выбрасывает.
Моторная коса около четерх месяцев назад перепаяна полностью. Дтож - четырех контактный - заменен на новый. Проводка в дросельной заслонке не перепаивалась в виду того что она в отл сосотоянии.
светодиодом пока не светил на счет к. диагностики - живу в колхозе, ближайшая диагностика в 150 км ((((
Сообщение отредактировал kostyaE220: 01 June 2014 - 11:40
#2 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 02 June 2014 - 14:13
вчера разобрал дроссель:
1 провод был растрескавшийся - от греха по дальше заменил проводку дросельной заслонки
Светил диодом ошибки:
2 - ДТОЖ (CTS) - 4х контактный
4 - Расходомер
5 - Переключатель дросельной заслонки
8 - Клапан регулеровки частоты холостого хода
13 - Датчик кислорода
Также разъем на мозгах был залит водой - разобраны и высушены - визуально ничего не перегорело
Машина начала ездить но двигатель работает неровно, холостые плавают. Заводится легко но сразу глохнет, с 3 раза нормально работет...
#3 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 02 June 2014 - 15:20
подскажите как коды удалить
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 June 2014 - 15:23
Надо неисправности удалять, а не коды.
#5 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 02 June 2014 - 16:03
коды ошибок старые остались теперь их удалить нужно а потом опять протестить и станет ясно что за неисправности остануться после пере делки дросселя и просушки мозов.....
коды удаляються следующим образом:
1- считываем ошибку
2- зажимаем кнопку на 8 сек ориентировочно (ошибка удаляеться)
3- считываем и удаляем остальные ошибки
4- выключ зажигание ...
может кому пригодиться
Сообщение отредактировал kostyaE220: 02 June 2014 - 16:06
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2014 - 16:17
правильно мыслишь.
#7 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 03 June 2014 - 11:47
остались ошибки 2 и 4
дтож - исправен точно
расходомер не уверен
буду смотреть контакты на колодке эбу...
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 03 June 2014 - 12:02
искусственную массу от эбу проверь на дтож и расходомере
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2014 - 12:14
проводку на ДТОЖ смотри и разъем, ну и посмотри что на разъеме 5В торчит... по проверке расходомера - смотри в моей подписи фак ХФМ и там есть как расходник проверить тупо вольтметром....
