Жуткий скрежет при повороте в движении
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 01 June 2014 - 18:19
В движении при повороте руля вправо появляется скрежет как поезд тормозит об рельсы. Скрежет только при движении и при крутом повороте. Поменяли трапецию целиком, шаровые, скрежет все равно остался. При диагностике ходовой ничего не выявили. Скрипят только колодки при нажатии на тормоз.
W202, C220, 1994 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 01 June 2014 - 18:24
Где скрежеще-то? Спереди, сзади, слева, справа или вообще в голове?))
Сообщение отредактировал Airport: 01 June 2014 - 18:24
#3 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 June 2014 - 18:29
Сорри забыл) Скрежет в районе левого колеса
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 01 June 2014 - 21:56
прикольная тема, у меня такое было. Оказалось - при крутом повороте кренится мотор, и вентилятор охлаждения чиркает об дифузор. Помиотрите есть ли царапины на дифузоре с внутренней стороны.
Когда меняли ремень и ролик - диффузор дергали и не до конца прищелкнули (расперли)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 02 June 2014 - 09:19
Диффузора нет) Поэтому этот вариант отпадает. Да и звук метал об металл, слышал такой в поезде, когда тормозит.
Вообще колодки скрипят все время тоже прилично. Могут ли они скрипеть в повороте если не жмешь на тормоз? Странное дело ничего при диагностике не выявили. Ну и скрипа на месте нет... Шаровые зря менял(
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 02 June 2014 - 09:37
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 02 June 2014 - 10:27
А пружинки стоят на колодках? Сними колесный диск и посмотри задиры на нем, например.
#7 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 02 June 2014 - 11:05
Можно подробнее где именно должны стоять пружинки?) Диски посмотрю.
#8 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 02 June 2014 - 11:10
На торце суппорта
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 02 June 2014 - 11:25
Ступичный проверь,в повороте на него нагрузка больше
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 02 June 2014 - 11:41
Тоже думаю на него) Как его можно проверить?)))
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 02 June 2014 - 11:51
Да вы чего? Если бы это ступичный был, то при таких симптомах в повороте, он бы скрежетал и на ходу!
Другое дело, если износ в самой ступице, то возможно.
#12 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 02 June 2014 - 12:09
Это да. Так куда копать с чего начать?)
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Снимать колесо и щупать-смотреть.
#14 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 02 June 2014 - 12:10
Сделай на скорости "змейку" и послушай. Ступичные и так тоже можно проверить.
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 June 2014 - 12:53
ага , видал недавно клоуна : змейку делал , на крышу лёг . ( скользко правда было)
более мирный способ : шорох больного подшипника , отчётливо слышен при вращении вывешенного колеса .,
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 June 2014 - 08:25
Можешь вывесить колесо и руками в вертикальной плоскости покачать за низ и верх колеса взявшись,еще можно люфты глядеть когда машина стоит берешь за верх колеса обеими руками и качаешь сильно туда сюда в поперечном направлений,колесо должно гулять тока на резине и никаких стуков
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 June 2014 - 08:31
Может у тебя тупо арку трет?
Или сам насос гура воет?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 03 June 2014 - 15:49
#18 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 10 June 2014 - 12:11
мне горе сервисмены при замене подшипника ступицы заднейго не поставили стопорное кольцо, скрежетало так что ппц)) диском о суппорт)) глянь еще крепление аморта и чашки к стакану, может там чего....
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#19 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 17 June 2014 - 22:28
Подвесил поочереди передние колеса. Слева стоят новые подшипники. Справа колесо не шатается, но при вращении появляется гул - точно подшипник на замену. Но есть другой вопрос при вращении обоих колес трутся колодки с обоих сторон, даже немного поскрипывают это нормально? При торможенти они скрипят тоже неприятно... И еще вопрос чем мажут подшипники что-то вроде пасты все сверху обмазано на новом слева!
#20 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 June 2014 - 22:39
