на 124, крючек для крепления обшивки двери, в центре обшивки, где изгиб подлокотника, стал невыносимо, даже не дребезжать, а именно стучать. понятно, что проложить тряпочкой, но! почему? раньше было ок
бешено стучит крючек обшивки двери 124 в центре
Отправлено 02 June 2014 - 10:19
Отправлено 02 June 2014 - 11:52
жара ...
Отправлено 02 June 2014 - 15:49
Может это кто-то в дверь стучит! Открой и впусти!
Даже мерседес в 124 кузове с возрастом превращается в жигули 9 серии!
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
Отправлено 04 August 2014 - 11:03
проклеил, грохот пропал. но остался при езде по шершавому асфальту дребезжащий звук откудота из другого места, очень похоже на дребежащее стекло . нажимая на стекло с силой звук не пропадает. главное. не могу вычислить. надеялся на крепеж стекла, разобрал- не оно. зубъя эсп первые не люфтят. замок и кожух протянул, внутри протянул, дерево на обшивке затянуто, в петле замка заменяна пласмаска и хамок хлопает крепко, болты протянуты, регулировка ремня при нажатии или шевелении не влияет, пистоны листвы до единого целые, тяга ручки на родных пласмаках комплектна, сил нет больше, явно стучит гдета над ухом в углу.
остается, что дверь легла на петлю, темболее след на петле есть поверху, но оно не стучит, а именно высоко дребезжит. какбы проверить?
Отправлено 04 August 2014 - 13:27
Состояние второпластовой шайбы на петле ограничителя?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 04 August 2014 - 14:17
эээ, на 3 мерседесах не видел такой. Это внутри где шарики? если там, где тяга, то там просто штырь, надо проверить. А фоты нет?
Отправлено 04 August 2014 - 22:26
Это наш американский друг про фторопластовые шайбы на петле ограничителя двери - петля стоит на стойке, вернее уши петли.В уши вставлен шток, на шток одевается тяга ограничителя ( вернее шток вставлен в уши петли и в тягу ограничителя.А вот на тяге ограничителя и стоят сверху и снизу фторопластовые шайбы.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
Отправлено 05 August 2014 - 12:05
а они какого цвета? вчера снял с петли резиновый квдратик, тупо вставлен железный штырь, чето никаких шайб там не обнаружил с 1 осмотра. попробую сегодня прртереть смазку и еще раз осомтреть
Отправлено 07 August 2014 - 11:00
есть наверху одна шайба, внизу явно не уместится вторая. состояние с ребра вроде целая, далее нужно разбирать смотреть, но вроде ниче так
Отправлено 07 August 2014 - 12:59
Насчет двух шайб я мог и наврать, но не внизу ли она должна стоять?
Гляну у себя на пас двери - там точна не копано.
+7 903 749 20 35
Отправлено 07 August 2014 - 14:41
так и у меня не копано, но не знаю как выглядит износ.
Отправлено 18 August 2014 - 10:52
Подскажите, у меня что то со стороны бардачка дико скрипит, как будто пластмасска об пластмасску...сильно сильно...что это может быть?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 18 August 2014 - 11:10
не козырек случаем?
