Сегодня обнаружилась данная проблема,куда рыть?
Не идёт воздух с центральных дефлекторов
Отправлено 18 April 2007 - 19:01
MB S124 E 250 D 1996г.в,Sportline,универсал,сабвуфер,нет кожи,
Отправлено 18 April 2007 - 23:35
Обсуждалось много раз. В правом сопле, в левой части сверху есть болт под внутренний шестигранник. так не видно, но если заглянуть вовнутрь-найдёшь. Попробуй им порегулировать. В левую сторону открывает заслонку, а в правую-закрывает. Хотя, могу и путать. А ещё он может быть выкручен.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 18 April 2007 - 23:48
из центральных наружный дует. посмотри, открывается ли заслонка на входе
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 19 April 2007 - 18:25
там такая хлипкая система, пластмассовые колеса, металические тяжки.
короче выкручиваешь шестигранник, при открытом бардачке выкручиваешь саморез метал. накладки сопел, поддеваешь 4 фиксатора пластиковых внутри сопел и вытягиваешь сопла. Там будет видно.
в своем закрыл воздуховод внутри, вытянул колесо-регулятор, а на место его прикрутил держатель телика. хоть какая то польза от этого устройства.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 19 April 2007 - 19:01
Видел я эту белую фигню,она была откручена,я её прикрутил,и заслонка стала открыватьсь(белая фишка двигается вперёд-назад),но изменений никаких,с боковых дефлекторов воздух идёт.Как подобраться к подающей воздух трубке,может она просто оборвана,преключатель потоков работает, (у меня аирбаг)
Отправлено 19 April 2007 - 19:37
тогда бороду снимать нужно и воздуховоды под торпедо смотреть и вокруг печки.
да, а ручки (ползунки) ОТКР/ЗАКР адекватно работают? может тяги отсоединились? так то тоже под торпедо...
Отправлено 25 July 2007 - 00:52
не пользовался кондеем дня три, а сегодня включаю, со всех воздуховодов дует, а с центрального нет, сопло открывается закрывается все нормально, причем делаешь вентилятор на полную, а с центра не ветерка.
Что проверить, как проверить?
124 е220 акпп 111960/722428
Отправлено 25 July 2007 - 01:11
А как понял, что открывается? В центральном сопле ведь нет никаких воздуховодов... Прямо от печки дефлектор идёт. Попробуй шестигранник по часовой стрелке до упора закрутить.
Сообщение отредактировал K&R: 25 July 2007 - 01:11
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 25 July 2007 - 01:24
так видно если приглядется что открывается, закрывается
Отправлено 26 July 2007 - 09:29
Вопрос в тему: из центральных взодуховодов дует забортный воздух, а из боковых из-под капота, прально? Так вот... боковые до конца не закрываются - хоть и еле еле, но дует горячий воздух, как это дело прекратить?
Следующий вопрос: когда по трассе едешь 120, начинает сифонить из центральных воздуховодов, причём регулятор скорости стоит на "0", если же воздуховоды закрыть, то с противным свистом начинает сифонить из боковых, что очень сильно напрягает... Какими способами можно бороться с данным явлением?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
