Solex 4A1 Помогите!=(
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Dimaskis
Dimaskis
  • Cообщений: 2
    w123 250
Отправлено 02 June 2014 - 14:16
Здравствуйте! Очень надеюсь на Вашу помощь.
Мурз 123\250 с мотором 123.920, 76 год, с АКПП
Карбюратор Solex 4A1
Суть: Каждый раз после 5-10 минут езды на авто обороты стали резко повышаться, затем машина дёргается, глохнет и потом заводиться не желает абсолютно (стертер крутит, бенз заливал даже напрямую в карб, результата нет). Благо не успеваю далеко уехать и потом толкаю в гараж. На след. день капаю немного бенза в карбюратор - и схватывает и заводится нормально. Но потом по старой схеме. :sad2:
Так же бывает глохнет как только переключаешь АКПП в режим R.
Гугл не помог, тут на форуме тоже найти похожего не смог (если была такая тема-не кидайте тапками,а поделитесь ссылкой=) ).
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 02 June 2014 - 21:20
У тебя проблема скорее в зажигании чем в карбе, искру проверяй. и обмотку датчика на сопротивление проверь, если память не изменяет 600 Ом
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
