крышка ГБЦ м104.94 сорвал крепежный болт
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2014 - 14:28
как назло между свечами сорвал болт, хотя усилий было ноль, вероятнов попыхах не выдул масло из резбы... какбы попроще решить сию проблему? болт первый, который между 2 и3 цилиндром кажется.
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 June 2014 - 18:51
температурный герметик / либо нечто схожее
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 03 June 2014 - 09:15
http://www.w201club....h...st&p=737876
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 June 2014 - 09:54
спасибо!
а нет ли у кого такого наборчика, вкрутку яб купил+за аренду?
иище, никто не знает, может вкрутить болт подлинее? нет там внизу никаких маслоканалов или движущихся частей?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2014 - 19:37
там по сылке пишут, что за 50 евро нашли, в москве и за 100 нету. гдеж взять, а ебае оно в 4 раза дешевле, но как добыть? http://www.ebay.com/...c helicoil kits
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 June 2014 - 23:28
спасибо!
а может снять крышку и отвезти например в "Механику"? там сделат нормальную футорку в условиях станочного парка и всё...
если уж совсем "повернуться", то можно новую крышку заказать...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2014 - 23:30
сорвал не крышку, а гбц
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 June 2014 - 01:40
докладаю, в межсвечное отверстие хорошо подходит боковой болт, там резьбы внизу остается почти столькоже,с колько срывается. вот беда, пока делал, сорвал теперь боковой болт, но туда явно подходитболт от свечной крышки, особенно если снять шайбу, то 3 витка точно получается.
и наблюдение такое, что болты явно срываются при откручивании, а при закручивании это только обнаруживается. вывод- закручивать нужно не ключом, а на ощупь от руки
Сообщение отредактировал Gazzel: 09 June 2014 - 01:43
#9 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 09 June 2014 - 17:33
Есть ещё народный метод, берём родной болт , кладем на наковальню и плющим молотком, далее закручиваем как обычно , держит весьма прочно. Встречал такую конструкцию и на постелях распредвала 102 мотора, положенную затяжку 2 кило держит нормально.
Сообщение отредактировал SmitGN: 09 June 2014 - 17:35
#10 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 June 2014 - 19:16
А я нарезал резьбу на 7 и вкручивал такой же болт,беда с этими болтами,ой беда.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 09 June 2014 - 19:35
На холодном моторе надо откручивать всё это дело потому что.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#12 ОФФЛАЙН   mersovod1980
mersovod1980
  • Cообщений: 30
    W202; W220
Отправлено 09 June 2014 - 19:41
Родной болт обычно вкручен не до конца, поэтому попробуй без крышки если езьба в глубине осталась купите точно такой же и отрежьте по нужной длине.
Я бы передал вам парочку но боюсь проще купить!!! У меня таких много ездит.
#13 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 09 June 2014 - 21:05
А почему про шпильку все молчат?
И что если все болты подшипников распредвала на шпильки поменять?
Сообщение отредактировал Den100: 09 June 2014 - 21:05
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#14 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 09 June 2014 - 22:28
варварский метод-хватает ненадолго. подходит если до сервиса доехать надо.
8911-920-42-84 Питер[/color]
#15 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 09 June 2014 - 22:32
1
Сообщение отредактировал MersBcom: 09 June 2014 - 22:33
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 June 2014 - 23:55
спасибо за предложения выслать, но действительно проще здесь найти. единсвенное, видимые в магазах болты 8,8 или оцинкованы или еще чемто анодированы, а вот родной болт вроде как чисто стальной?
нащет на холодную - сорваный второй болт был на холодную. почему написал, потому как при откручиваниичуствовалось чтото нето, но еще реьба была цеой, а потом при закручивании странность подтверждалась. масло выдул так, что фонариком дно колодца бло видно вчитсу, остается износ, или еще мысль, что до предписанного момента нужно затягивать только новую мягкую резинку, бу резинку нельзя затягивать до начала упора.
нащет шпильки первая мысль, посадить на остаток реьбы+герметик, но интуитивно не решился, не знаю почему, сам ищу обьяснение. очень хочется вкрутку хеликоли попробовать, но цены...
#17 ОФФЛАЙН   iura905
iura905
  • Cообщений: 1
    c124
Отправлено 10 June 2014 - 19:23
Можно вытравить кислотой, азотной, она с аллюминием не взаимодействует, а сталь разъедает. Делал так пару раз, но нужно повозится целый день, меняя кислоту каждые полчаса
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2014 - 19:26
значит проще родноой болт дождаться, но всеже он коротковат
#19 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 22 June 2014 - 20:15
Всё гораздо проще делается авиацоная технология в кустарных условиях. Режем резьбу на 8мм шаг 1мм, берём проволку диаметром 1мм желательно нержовейку, берём болт м6 делаем с торца пропил встовляем в него прволку и наматываем в спираль, снимаем спираль с болта акуратно берём болт на м5 также делаем пропил одеваем спираль сагнутым коньчиком в пропил болта м5, закручеваем спираль болтом в резьбу до упора, прхдим метчиком м6.
#20 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 23 June 2014 - 07:09
Всё гораздо проще
Куда уж проще... :)
