как открутить болт КВ
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 02 June 2014 - 18:29
Подскажите плиз, как открутить болт коленвала на 104.990? Как зафиксировать от проворачивания? Очень срочно, выручайте!!!
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2014 - 18:33
Пневмогайковерт в помощь, ну, или электро....
#3 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 02 June 2014 - 18:36
В гараже нет такого инструмента. Может знает кто секрет, как зафиксировать коленвал от проворачивания?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2014 - 18:38
Тогда Берешь головку и длинный вороток,очень желательно с квадратом в три четверти дюйма, упираешь вороток в лонжерон через деревяху и крутишь стартером. Откручивается на раз, только вот закрутить обратно таким способом не получится. А закручивать нужно сильно, около 300 Нм, иначе можно поиметь потом проблем и попасть га серьезный ремонт двигателя....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 June 2014 - 18:40
#5 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 02 June 2014 - 18:46
По-другому никак нельзя чтоли? Может кто еще чем поможет?
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2014 - 18:57
Только спецприблуда для фиксации коленвала со снятием стартера.
Ну или ручник , передача и давить на тормоз пока спинка водительского сидения не отломится :mrgreen:
Ну, или взять убитый стартер, заварить его и прикрутить на место в качестве спецприблуды.
Снять поддон и застопорить коленвал подходящим предметом между шатунной шейкой и блоком , но можно проломить блок.
На этом моя фантазия иссякла.
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 June 2014 - 19:07
Ставишь высшую передачу и рывками толкать машину назад ,затяивается на ура Откручивать -машину толкаем вперед.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2014 - 19:17
А момент затяжки правильный как проконтролировать?
#9 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 June 2014 - 19:25
Сравнительно усилия откручивания
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2014 - 20:23
Если болт с завода не откручивался, то он явно с большим усилием будет откручиваться, чем положенные 300 Нм.
Это лотерея.
#11 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 02 June 2014 - 20:25
Как поставить высшую передачу на автомате? Положение D и толкать вперед, чтобы открутить?
#12 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 June 2014 - 20:48
Можно ремнем заклинить шкиф(типа как фильтр отткручивают)
#13 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 02 June 2014 - 20:54
В Вашем варианте только стартером. Мощная головка, такой же мощный уголок на четырехгранник и труба по-длинней. Трубой упереться в стену смотровой ямы. Всю эту конструкцию помощник держит прижимая со всей силой к болту край трубы к стене и ключ на старт. Если стартер не убитый и нормальный аккумулятор, то может и повезет.Надо соблюдать осторожность помощнику, чтобы вся эта конструкция не повредила его при прокрутке. В принципе должно быть смотровое окно венца, закрытое, как правило, пластиковой вставкой. Можно попробовать вставить самопальный фиксатор на зубья венца. Но первый вариант пожалуй лучше всего. По другому сальник не поменять. Выковыривать сальник лучше всего рогом гаечного ключа, примерно на 13, действуя им как рычагом. Да, и еще надо залить на болт и шайбы ВД-40 и дать откиснуть минимум минут 30. Улучшает значительно откручивание, так как именно на шайбах создается основная сила трения плюс ржавчина, резьба как правило всегда в хорошем состоянии, без ржавчины.
Сообщение отредактировал Skamarch: 02 June 2014 - 21:11
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 03 June 2014 - 11:14
откручивал фиксацией маховика через тех отверстие. туда головку на 27 клал (мкпп) она стопорила маховик и откручивал, затягивал так же... для контроля момента затяжки есть ключи моментные))) ну или тем же рычагом что откручивали с тем же усилием и еще немного...
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
