имеем w220 00 год мотор 5.8 по докам 5.0 возможно была замена. подвеска ABC. мотор мертвый. есть желание воткнуть 112 и в доках лошадки тоже от него прописать. имеет ли смысл данная процедура и реально ли вообще ? что по требуется из навесного ? может экономически выгоднее 113 ставить ?
М137 НА М112
Отправлено 03 June 2014 - 02:19
w220 s600 00г
Отправлено 03 June 2014 - 12:27
что никто ничего не скажет ?
w220 s600 00г
Отправлено 03 June 2014 - 13:31
Вообще все это сложная затея)) Надо брать донора целиком и все с него снимать)
И я за 113й мотор) Так как по расходу со 112м разницы не будет особой))
А проще всего и дешевле - купить 137й нормальный и поставить!! Че городушки городить??? Все равно свап двигателя это Д О Р О Г О!!!! Если делать более менее нормально!
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 03 June 2014 - 13:32
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
Отправлено 03 June 2014 - 14:26
а чего по деньгам получается ? что вообще в таком случае посоветуешь ?
w220 s600 00г
Отправлено 03 June 2014 - 14:32
Вот по деньгам не знаю, но за хороший 137 мотор наверное рублей 70-80 надо отвалить. Но лучше всего 137й взять. Если другой ставить - там еще ж кучу всего надо!!!! Он работал на 137м и пусть себе дальше работает)а чего по деньгам получается ? что вообще в таком случае посоветуешь ?
Отправлено 03 June 2014 - 14:58
в птс там 5.0 306 л.с и далее вписана замена двигателя... вот думаю его ввезли как 5.0 или он раньше там стоял....
w220 s600 00г
