Мягкая педаль тормоза. W123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 18 April 2007 - 20:38
Доброго времени суток!
Коллеги, с недавнего времени стала сильно мягкой педаль тормоза. Загнал сегодня на СТО. Нашли подклинивший супорт. Исправили, тозмозуху поменяли, прокачали. Педаль все равно мягкая, и такое впечатления что тормоза срабатывают когда нажато 40% педали.
Чтобы это все значило? В какую сторону ковырять?
W123 2.0D 1976г. 4МКПП продан.
W201 2.6i OM103.942 1987г. 5МКПП куплен на замену W123
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 April 2007 - 20:46
ИМХО - в сторону другого СТО. Или прокачать самому.
#3 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 18 April 2007 - 20:51
МерСавец Пасибо, завтра прокачаю еще раз.
А еще варианты есть?
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 18 April 2007 - 21:05
Прокочивать, прокачивать и ещё раз прокачивать. Лучше на заведённой машине.
Есть ли разница между первым и вторым качком ?
Что значит "исправили". Поменяли манжеты ? А поршнь шлифовали ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 April 2007 - 21:15
При прокачке следи, чтобы в бачке тормозуха была залита "по самое нимогу". Это важно! Перепускное отверстие между 2-мя отделами находится в самом верху.
#6 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 18 April 2007 - 21:21
стодвадцатьшестой поршень был с раковиной. Заменили на бу, но нормальный. Поставили ремкомплект.
Парни, расскажите заодно как правильно прокачивать. А я завтра за сервисменами понаблюдаю.
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 18 April 2007 - 21:41
Прокачивают на заведённой машине. Чтобы работал вакуумный усилитель. Начинают с заднего правого колеса (самого дальнего), потом заднее левое и т.д. Необходимо при прокачке добиться того, чтобы из спускных клапанов выходила чистая, прозрачная тормозуха. При полной замене тормозной жидкости нужно прокачивать долго и усердно.
А как у тебя эффективность тормозов ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 18 April 2007 - 21:46
стодвадцатьшестой упала колнечно. Тэкс. Завтра прокачаю - отпишусь. Спасибо коллеги за советы!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2007 - 00:22
А мне кажется, заводить как раз не обязательно. Ведь вакуумник помогает "додавливать" на педаль, только и всего. Конечно, дрочить педалькой будет легче, но не более того.
А вот следить за уровнем в бачке, и начинать прокачивать с задних колес - сущщая правда :D
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 April 2007 - 00:37
ещё добавлю! проверь состояние резиновых колпачков на бачке главногоцилиндра! если на них есть трещины, то возможен подсос воздуха в систему,и там хоть обкачайся, тормоза будут вялыми! к томуже не последнюю роль играет износ тормозных дисков и равномерность работы суппортов!
#11 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 20 April 2007 - 18:07
Все окей. Прокачали и все стало на свои места, хотя субьективно тормоза все равно мягче.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2007 - 22:52
Это просто очко жим-жим. :D
Покатайся недельку, а потом еще страви понемногу из каждого суппорта.
Колом встанут. :D
Попробуй правой ногой выжать сцепление - и охреней от разницы усилий , прикладываемых к педалям тормоза и сцепления.
