что это? - железяка
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 June 2014 - 21:23
Купил колодки ручника TRW - в комплекте 4 колодки , все пружинки и 2 железки:
вот не пойму для чего эти железки...
Сообщение отредактировал ks7777: 03 June 2014 - 21:26
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 June 2014 - 22:06
болты крепления суппорта стопорить...
какой номер комплекта по TRW?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 June 2014 - 22:27
а зачем стопорить-то? можешь поподробнее описать - что с ними делать? куда ставить - или для монтажа как-то стопорить - не пойму как они связаны с ручником...
номерок: GS8218
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 June 2014 - 22:33
номерок: GS8218
щтоб 20 и23 позиция не открутилась самовольно
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 June 2014 - 22:34
при замене этих колодок требуется снимать суппорт, при сборке пластины подкладываются под болты №26 крепящие суппорт и края загибаются
№№20 и 23 это прокачной штуцер и его колпачек)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 June 2014 - 22:52
да, суппорт снимал уже - менял задние диски - и нашёл убитые колодки ручника - вот заказал - на выходных буду менять.
Спасибо!
интересно - у меня там ничего не было... Подкладывать пластину между болтами и суппортом(вместо шайб) или между суппортом и ступицей?
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 June 2014 - 22:56
Спасибо!
Вместо шайб
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 June 2014 - 23:23
на 124м шайбы?
на 123/126/116 ни разу не встречал шайбы под болтами суппорта или между суппортом и ступицей куда он прикручивается
#9 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 05 June 2014 - 18:07
на 124м шайбы?
не встречал и не должны стоять две большие разницы !! :biggrin:
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2014 - 17:34
ято надеялся, что это инструмент для натягивания пружин
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 June 2014 - 22:38
+1 :mrgreen:
Всё поставил как надо с этими железячками и настроил ручник - теперь нормально работает! :)
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 June 2014 - 22:40
вероятно и для пружин можно использовать. вон там всякие хитрые отверстия небось ен просто так надырявили
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 June 2014 - 22:48
когда ставил мне показалось, что эти отверстия можно использовать для датчиков износа колодок, но у меня таких не стоит. Это всего лишь догадка - для чего дырки на самом деле - не известно....
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 June 2014 - 20:48
Пару дней назад также менял колодки ручника,брал бош,этих пластин не было в комплекте,были пружинки,колодки и болты крепления суппорта с фиксатором
Сообщение отредактировал Sergey.V: 15 June 2014 - 20:49
Ну и рабочая буханочка!
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 June 2014 - 20:55
у разных производителей по разному, либо новые болты с нанесенным на резьбу фиксатором, либо пластины
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 15 June 2014 - 22:51
встретил... лучше бы их там не было :biggrin: и то на двух колесах из 4х) фиксатор резьбы - и никакого гемора с отгибанием язычка, который мешает одеть головку.
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 June 2014 - 22:59
+1 похоже на пережиток социализма,зато как надежно :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 15 June 2014 - 23:04
Эххх... а вот в авиации почти каждый болт и гайка контриться.. уважающий себя авиатехник всегда имеет в ящике контровочную проволоку и контровочный инструмент - твистер. Тас просто если гайки по крылу побежали - чувство не из приятных .. :D так что пластина это фигня... хорошо что не корончате гайки со шплинтами.
Сообщение отредактировал zerojke: 15 June 2014 - 23:05
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#19 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 26 July 2014 - 17:02
Приветствую всех! Скажите, может кто сталкивался, если отверстие для пружинки-солдатика на заднем тормозном пыльнике( где колодки ручника крепятся) сгнило и колодка не фиксируется совсем, как то можно восстановить? Или только весь пыльник под замену идет(а это ведь и ступицу снимать и подшипник задний). Если наварить там что то или новую вставку там на заклепки на вытяжные поставить и затем отверстие просверлить. Посоветуйте пожалуйста, что в плане ремонта лучше. Хочется, чтобы ручник работал как надо. Заранее спасибо!
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 July 2014 - 19:31
Для себя и надолго - менять весь пыльник на новый.
Велик colnago  :wub:
