Потеет задний редуктор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 04 June 2014 - 13:26
Здравствуйте, фоткал машину зимой на эстакаде, что бы потом посмотреть не спеша, заметил что редуктор местами сырой. Проверил уровень вроде в порядке, не гудит. Нужно что небудь предпринимать или это нормально. Фото ниже.
Сообщение отредактировал mixa13: 04 June 2014 - 13:28
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 June 2014 - 16:43
подтеки сухие, великоваты в размерах, но нормально. если слоя жидкого масла нет, то забей. можешь стереть и проверить через тыщ 5, насколько успевает вырасти пятно, а лучше ниче не делай
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 June 2014 - 18:17
проверь сапун, наверняка он зарос грязью...
#4 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 14 June 2014 - 13:58
Знающие подскажите как в редукторе глянуть уровень масла и как его доливать? и где сапун? )
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 June 2014 - 17:42
Сапун на самом верху редуктора такая металлический колпачек,а про масло так там заливная пробка с левой сороны ближе к задней части вверху,в нее заливаешь пока не потечет из нее,а сливная справа сзади внизу если что.
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 14 June 2014 - 19:00
по нормальному,так надо заменить масло в редукторе,то,что годами вообще никто не делает,потом только проверить сапун.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 June 2014 - 23:01
Лучше сапун проверить и почистить до того как масло новое налить,чтоб не давило
