126, 124, 129 чем читать болячки?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   as19as
as19as
  • Cообщений: 7
    r129
Отправлено 01 June 2014 - 12:03
ребята подскажите, имею маленький автопарк 126 й 560 й, 124 е320 кабрио и 129й из самой первой серии 89 года какой программой и каким железом лучще всего читать болячки на них? на пример на 129м у меня крыша застревает на половине и горит АСР най 126м АБС, мелочь конечно но не приятно
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 01 June 2014 - 12:15
стардиагноз ищи на авито, к 124 и 129 возможно подойдёт, к 126 только ручной метод.
про крышу большая тема есть на бенц-клубе, там описано что и как проверять и чинить у родстера.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   as19as
as19as
  • Cообщений: 7
    r129
Отправлено 01 June 2014 - 12:22
пробовал, старом не идет слишком старенькие они.
а карсофт не сможет?
если ссылка под рукой про крышу дай пожалуйста
#4 ОФФЛАЙН   Алкаш
Алкаш
  • Cообщений: 7
    SL R 129
Отправлено 01 June 2014 - 20:13
По R 129 1989гв. бороться только в рукопашную.Лампочная диагностика-бред.Какой мотор?Если 104 пришли в личку адрес эл почты,пришлю схему,дальше ищи грамотного электрика.На бенц клабе найди тему" траблы с крышей" там много ответов на вопросы о крыше.
#5 ОФФЛАЙН   as19as
as19as
  • Cообщений: 7
    r129
Отправлено 01 June 2014 - 20:37
спасибо, у меня 119й
пролапатил здес http://www.mbclub.ru...f...desc&page=8 нет ничего про крышу
Сообщение отредактировал as19as: 01 June 2014 - 21:00
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 02 June 2014 - 00:00
http://www.benzclub....read.ph...?????
#7 ОФФЛАЙН   Алкаш
Алкаш
  • Cообщений: 7
    SL R 129
Отправлено 02 June 2014 - 09:27
http://www.benzclub....ad.php?t=236925
#8 ОФФЛАЙН   Алкаш
Алкаш
  • Cообщений: 7
    SL R 129
Отправлено 02 June 2014 - 09:32
http://www.benzclub....ad.php?t=229892
Здесь тоже посмотри.
#9 ОФФЛАЙН   as19as
as19as
  • Cообщений: 7
    r129
Отправлено 02 June 2014 - 10:07
Спасибо всем, у всех на клубе машины свежие проблемы решатся подклчением сканера. у меня старое 16 контактное гнездо.
буду ручками...
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2014 - 10:15
для 124 http://hfmscan.ya.ru...s.xml?item_no=5
http://www.oldmerin....showtopic=10333
#11 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 02 June 2014 - 12:43
буду ручками...
На 129-х ранних годов мигающие коды ошибок крыши можно считать по вспышкам лампы, встроенной в переключатель крыши (который рядом с селектором АКПП), т.е. светодиодом тыкать в диагностический разъем не обязательно. Для 16-пинового разъема вроде надо замкнуть пины 16 и 10, а потом эту спарку перемыкать на нужное время с пином 1 (точно не помню, но вроде так). При перемыкании всех 3 пинов должна загораться кнопка крыши. Если обходиться без светодиода и без помощника, лучше записать мигания лампы на видео, ибо сложно будет одновременно шаманить с проводами и следить за вспышками лампы.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2014 - 12:50
а они как ломаниулись... я не смог сосчитать мигания. намного проще по сылкам спаять из 3 деталек К-лайн и из спичек штекера.
#13 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 02 June 2014 - 13:19
Согласен, удобнее спаять нормальный адаптер, но это касается только чтения системы управления двигателем. Я же говорил про чтение ошибок механизма управления крышей на 129-м, их без специального сканера не прочитаешь.
#14 ОФФЛАЙН   as19as
as19as
  • Cообщений: 7
    r129
Отправлено 02 June 2014 - 19:08
ок, интересно, а описание ошибок для крыши у тебя нет случайно?
Сообщение отредактировал as19as: 02 June 2014 - 19:10
#15 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 02 June 2014 - 22:59
Для дорестайла
Прикрепленные файлы
#16 ОФФЛАЙН   as19as
as19as
  • Cообщений: 7
    r129
Отправлено 03 June 2014 - 21:29
Для дорестайла
спасибо, оййй чувствую завязну...
#17 ОФФЛАЙН   Алкаш
Алкаш
  • Cообщений: 7
    SL R 129
Отправлено 04 June 2014 - 08:31
http://www.benzclub....ad.php?t=306450
Вот твоя проблема.
#18 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 04 June 2014 - 09:45
Вот твоя проблема.
Юстировка боковых стекол срабатывает на рестайле, на дорестайле такой фичи нет.
#19 ОФФЛАЙН   as19as
as19as
  • Cообщений: 7
    r129
Отправлено 04 June 2014 - 13:00
Вот твоя проблема.
нет не моя. ему надо было просто опирацию на закрытие завершит и все было бы ок.
а у меня толко замки с зади открывает и все думаю микрик какойто глючит
