рааскажите объективно про DVB-T2 в мо и области
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2014 - 16:43
1. прием в МО нормальный?
2. какие требования к антене в МО и мск? хочется избавится от внешней антены и повесить перед стеклом нечто такого http://www.avito.ru/...ullhd_341320680 или просто проволку. Если это цифра, то насколько я понимаю прием получится безпомех?
3. в чем различия ресиверов? про набор функций понятно, а вот разница есть в уровне сигнала? в качестве обработке? в я так понимаю,ч то цифровое тв может тормозить, типа как fps в играх, и это зависит от декодера?
4. как узнать, что декодер выводит PAL? на коробках не пишут.
5. в чем разница между ртрс-1 и ртрс-2?
6. передатчик то где, в останкино на башне?
7. если подключить к монитору плоскому, получится хдми телек? или телек более качествен в цветах?
8.собсно посоветуйте приставку, хвалят мюстери, но кроме надписи он полностью идентичен ролсену, а это смущает
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2014 - 17:43
уже нашел многое на ixbt, вобщем бесконечный гиморой с настройкой и прошивкой, такие проблемы не нужны, отбой
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 06 June 2014 - 07:50
Вообще то тюнеры уже прошитые, только поиск включить и все. В чем проблемы? По крайней мере, в Украине продаются стронги, томсоны. Я взял томсон, включил поиск и 32 канала в цифре.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2014 - 10:19
у нас тоже, но постоянно слетают каналы и прошивку тоже постоянно нужно обновлять, причем она как повезет, может после обновки принимать или нет, типа чтоб нвоое оборудование постонно покупали.
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 06 June 2014 - 11:50
Удивлен. Я в начале года купил, настроил и больше не лезу к нему. Также и в другом телеке встроенный цифровой тюнер работает, проблем нет. А вообще, аналог мне больше нравится. В цифре они сжимают сигнал в формате мпег4 и изображение хуже, ну если не в высокой четкости.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2014 - 14:18
симферополь? попали вы с рашей, сочую. а у меня аналоговый ловит хорошо с чедачной антены, а хочется никуда не лазить, повесить на окно безпроводок, и независимо от уровня сигнала получать нормальное изображение, мелкие торомза не вс чет
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 06 June 2014 - 15:09
А че мы попали с рашей? Как буд-то на Украине офигенно жили.
Т2 хорошо смотреть в зонах с слабым приемом сигнала, где аналог дает изображение с помехами. А если рядом с вышкой, то лучше аналога нет. Вообщем т2 мне не нравится, сжатие сигнала.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 June 2014 - 15:24
вот! это и хотел услышать
#9 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 10 June 2014 - 13:22
Странный подход. Я уж помолчу про - "лучше аналога нет", но то, шта со следующего года его не будет, не напрягает?
Опять же про проводок/безпроводок в окошке. Если у тебя есть эфирная антенна, тыкай в ресивер и всё. Зачем куда-то лазить..? Никакие прошивки никуда не слетают, настроил и забыл. Вариант - у тебя ресивер из "первых" поколений... ну да, возможно нужно освежить. Или выкинуть и купить другой. При цене вопроса - рупь - совсем не проблема.
Я не в Мск обитаю, поэтому буквально ответить не могу. Однако эта хрень общероссийская и технически не различается, хучь в Мск, хучь в Мухосранске.
Конкретно по твоим вопросам.
1. Не знаю. Для справки - "нормальность" приёма обусловлена характеристиками тюнера, приемной антенны и мощностью передающей антенны. Погляди где ближайшая телевышка и всё поймёшь.
2. см. п.1
3. нет различия. Принципиально, они все имеют базовый набор функций. В плане "качества" приёма, уж точно. К тому же, все они, ессно, китайские. Повезёт - будет работать N-количество времени, нет - выкинешь и купишь другой. Тормозить они не могут. Картинка либо есть, либо нет. И ма-а-а-а-аленький промежуток, когда тюнер еще цепляет сигнал, но кол-во ошибок превышает кол-во полезной информации. В народе известно под названием - квадрАтит.
4. Декодер выводит основные системы цветности. Пал, секам, нтфс. Про это давно уже не пишут, т.к. олл инклюзифф.
5. В количестве каналов. 10 в первом и 10 во втором. Оба бесплатны. Первый уже почти во всей России подключен. Второй до конца этого года должен быть почти везде. Где-то уже есть.
6. хз, где там у вас чё. :smile: Сходи на ихний сайт там можешь на карте глянуть.
7. Нет, не получится. Для этого, надо что бы вещание было ашди. Но ты можешь подключить ресивер HDMI шнуром и картинка несомненно улучшится.
8. Тут я не советчик. По мне - всё одинаковое китайское гуано. Радует, что недорогое.
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2014 - 15:45
осмысливаю, спасибо
4. обычно все, что продается в рф не имеет переключение на пал, те сигнал принимается секам и поэтому выводится секам. функций переключения между пролученым и выводом уже давно нет... в 80-ых были встроенные декодеры, щас не видел. собвенно, просто есть телек импорный пал, стоит без дела чернобелый, вот я и думал, что получая цифру можно переключить вывод на пал или секам, но пока не купишь и не зайдешь в менюшки, так и не узнаешь, а покупать десяток и перебирать их невозможно.
6. на ихнем сайте у меня на 3 различных компах крата не показывается! не знаю почему.
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 June 2014 - 19:56
какой именно рессивер купить ? совет надо ..
их там туевахуча , что выбрать- х.з
функции смарт-тв не нужны . надочтоб много каналов ловил ( особенно "карусель" и пр. детские каналы )
в лес на дачу надо.
триколор есть на 1 экран. второй комплект неохото вешать .
ящигъ - фулэчди.
#12 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 17 June 2014 - 08:49
Если ты про цифровой - DVB-T/2 - все принимают одинаковое кол-во каналов. Т.е. те, которые вещаются... Первый мультиплекс - 10. Второй - 10. Всё. Пока всё, что будет дальше - не анонсировалось.
Если сверху нахлобучены другие "полезные" функции - это скажется лишь на цене ресивера. Каналов больше не станет.
Другое дело, если ты хочешь сунуть в один ресивер и спутниковое ТВ и кабельное и эфирное. Но, как я понимаю, тебе нужно просто на даче смотреть телевизор... с обычной эфирной антенны. Бери любую приставку в диапазоне 1000-2000 рублей и смотри.
#13 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 17 June 2014 - 09:26
Я вообще без приставки смотрю(в телике встроенный декодер).В Челябинске 23 цифровых канала из них 3 радио.В дождь немного глючит и некоторые по московскому времени показывают,а так все отлично...Антенна обычная МВ\ДМВ на улице.Аналоговые каналы показывает очень хреново,а цифра великолепно...Удачи
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 June 2014 - 10:37
да , тупо 2й ящик в деревню нужен с телеканалом "карусель" / онлайн- тв висит частенько ., поэтому , DVB-Т2 самое простое как яапонял.
за приставку тоже ясно , спсбо.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2014 - 04:47
продавец и в ихбт советуют мистери, хоть он внешне коробка копия ролсена, утверждают,ч то у него потроха мощнее по качетсву, ну и функций там много
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 06:44
с продавцами все просто , кто что закупает в опт для продажи , то и нахваливают .
всё китайское , но с гарантией.
