Проблемы с акпп 722.342 300E 4matic
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 05 June 2014 - 19:08
Всем привет, нужна ваша помощь, ибо в акпп я новичок.
Не так давно, стал счастливым обладателем 300E 4Matic. Знал на что шел)))
И вот первые проблемы. Началось с того что машина начала рано переключаться на повышенные, т.е. при скорости уже в 50 км/час коробка переключается на 4 передачу, не зависимо от того как я разгоняюсь и в каком положение переключатель e/s. Кикдаун тоже не работает, педаль в пол, кнопка щелкает, а реакции ноль. Так же был замечен запах горелого масла из под машины, заглянув под авто увидел что с правого боку, на стыке коробки и раздатки, все в масляных потеках, сначала подумал что жижа z-hm через раздатку уходит, но пронаблюдав в течении нескольких дней - уровень в бачке z-hm не изменился. А вот в коробке уровень масла - куда то стремительно уходит, доливаю до уровня, день два катаюсь - масло уходит. Прокладка поддона цела.
Подскажите товарищи мерсоводы, куда смотреть, с чего начать, откуда может гнать масло и почему не переходит на пониженную?
А вот еще: когда включаю режим R задняя передача очень мягко включается, перевожу в режим D - такое ощущение что пинок в жопу от от десиптикона прилетает, далее машина сама катится и все передачи вверх переключается плавно без пробуксовываний. А при переключении селектором в режимы 3 и 2, коробка переключается на 3 и 2ю передачу.
Сообщение отредактировал denis0687: 05 June 2014 - 19:18
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#2 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 25 June 2014 - 14:49
Может кто знает, в чем отличия акпп 722.342(бензин 3л) и 722.344 (с дизеля), взаимозаменяемы и какие последствия могут быть?
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 June 2014 - 14:57
Коробки от дизеля, говорят, с бензинками вообще не дружат.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 June 2014 - 16:40
херня , пофиг им. мона ставить .(про третьи серии)
рано переключает на повышенную - трос ослаблен , натягивать надо.
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 25 June 2014 - 16:41
#5 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 25 June 2014 - 17:41
Чем не дружат, есть примеры?
В том то и дело что регулировка троса ничего не давала и кикдаун не работал, хотя питание на клапан приходило, режимы E и S - ничего не менял .
В общем несколько часов назад вся ситуация изменилась. Решил съездить на родник за водой и в лес за ягодой))) Ничего с машиной не делал, стояла неделю. Единственное заводил каждый день, газовал, искал проблемы в КЕ. Сегодня же вышел на трассу, режим S скорость 40км/ч, газ в пол до щелчка, хлоп с третей включатся 1я и до 6000 тыс об, на 6000 2я и так далее. Вроде как все стало работать как нужно, единственное поздновато стал переключаться, может трос чуток ослабить. В общем чего ей нужно было, не знаю, может из за 2х летнего простоя что залипло там.
#6 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 25 June 2014 - 18:04
С чего это не дружат?
У меня оба 190тика с одинаковыми мех. коробками (один дизель, другой бензин) причем по вину одинаковые. Сейчас стоит с бензинового на дизеле 413тая
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 June 2014 - 18:13
скорей всего да , в гидроблоке залипон был . самолеквидировался похоже
#8 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 25 June 2014 - 18:44
У меня на 230е сейчас стоит мкпп от дизеля 717.213, уже третий месяц полет нормальный.
#9 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 25 June 2014 - 18:46
Походу, даже и не знаю, радоваться или нет. На днях собираюсь масло с фильтром менять, слышал что снимают гидроблоки промывают, стоит или не стоит этого делать. Мало еще чего там залипло.
