Всем добрый вечер,решил всё таки поставить оригинальные рамки под номерные знаки.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1.Под какие отверстия на рамках сверлить отверстия на номерах?
(фотки своих рамок прилагаю,на задних рамках полагаю,что самые крайние отверстия самопал)
2.Как прикрутить номер к установленной на кузове задней рамке?
(там чтоб гайку зафиксировать ключом, между рамкой и кузовом практически места не остаётся)
3.Подскажите пожалуйста номер следующей детали для задней рамки.
Заранее спасибо за советы.
Оригинальные хромированные рамки под номер на W123
Отправлено 05 June 2014 - 19:20
Отправлено 05 June 2014 - 19:53
сверли рамку, зачем сверлить номера?
Отправлено 05 June 2014 - 19:55
Затем,что они без отверстий,в пластиковых рамках всё время стояли.сверли рамку, зачем сверлить номера?
Отправлено 05 June 2014 - 20:20
номера без отверстий?Затем,что они без отверстий,в пластиковых рамках всё время стояли.
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
Отправлено 05 June 2014 - 20:39
Конечно,зачем в рамке то их сверлить?
Отправлено 05 June 2014 - 20:44
Миша,у него другие номера....номера без отверстий?
Отправлено 05 June 2014 - 20:54
Тогда сверли как в оригинале, если не будет попадать на обозначения номера
Отправлено 05 June 2014 - 21:02
Так в этом и есть один из вопросов,в оригинале под какие отверстия рамки, под продольные или под эти бешеные круглые ?Тогда сверли как в оригинале, если не будет попадать на обозначения номера
Сообщение отредактировал ze_ka: 05 June 2014 - 21:05
Отправлено 05 June 2014 - 21:42
чет я не поня.если у вас выдают госномера без отверстий,то можно ли в них дырки делать??в казахстане вот к новым номерам без отверстий нельзя прикасаться режущими предметами-штраф.Так в этом и есть один из вопросов,в оригинале под какие отверстия рамки, под продольные или под эти бешеные круглые ?
Отправлено 05 June 2014 - 21:51
Да всё можночет я не поня.если у вас выдают госномера без отверстий,то можно ли в них дырки делать??в казахстане вот к новым номерам без отверстий нельзя прикасаться режущими предметами-штраф.
По теме кто-нибудь,что нибудь посоветует?
Весь нет перерыл,почти у всех не под родные отверстия прикручены
Отправлено 05 June 2014 - 21:59
дык если усе можно,то дырявь как тебе удобней!Да всё можно
По теме кто-нибудь,что нибудь посоветует?![]()
Отправлено 05 June 2014 - 22:23
Это чтоб к кузову прикрутить,а сам номер к рамке?дык если усе можно,то дырявь как тебе удобней!
взади на кузове 4 дыры,на фото где в рамку красуешься-4 по периметру,они и должны совпадать по идее
Я вот фотки в нете пересматриваю и фотки машины откуда рамку и бампер снял,сдаётся мне что всё таки в круглые отверстия было вкручено и рамку переднюю я "вверх тормашками" повесил.
Отправлено 06 June 2014 - 10:36
кароч надо у себя посмотреть.вроде сама рамка наооборот прикручена,т.е.цифры кода рамки вверх ногами.это впереди.сзади у мня рамки нет,номер задырявлен в 4х местахи в кузов вкручен
Отправлено 07 June 2014 - 20:05
На скотч двухсторонний номер приделай
Отправлено 07 June 2014 - 20:07
Думал,но потерять боюсь,особенно передний-он выгнутый.
Сообщение отредактировал ze_ka: 07 June 2014 - 20:08
Отправлено 07 June 2014 - 22:28
Всё просто. Сделай как у меня. К бамперу привернута 2мм стальная пластина шириной см 5. Длиной чуть короче номера.Думал,но потерять боюсь,особенно передний-он выгнутый.
Она крепится к штатным отверстия в бампере, где-то после круглого отверстия. Также она имеет по краям два отверстия, к которым можно прикрепить автономер.
Посему, в твоей рамке нужно сделать только отверстия под крепёж номера. Номер вкладываешь в рамку и крепишь к пластине. А она уже на бампере и снимается отдельно.
Сообщение отредактировал kit123: 07 June 2014 - 22:34
Отправлено 07 June 2014 - 23:44
Да передний поставить не проблема и без пластины,с задним туговато привернуть как,на 123 клубе чел гайки к рамке приварил с обратной стороны.
Кстати номер детали я узнал,может кому пригодится А2019900458
#18
Отправлено 08 June 2014 - 00:13
Делай по такому же принципу и задний, как я написал. Пластина будет также основой для приворачивания рамки. В пластине отверстия под штатный крепёж.Да передний поставить не проблема и без пластины,с задним туговато привернуть как,на 123 клубе чел гайки к рамке приварил с обратной стороны.
#20
Отправлено 08 June 2014 - 01:22
без болтов то покрасивее номер смотрится...
