104 мотор не заводится
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   prozektor22
prozektor22
  • Cообщений: 1
    w124 e 280 1993
Отправлено 05 June 2014 - 22:11
просто перестал заводится. нет искры и не срабатывает бензонасос.хотя все было хорошо. бензонасосы проверили все норм. свечи норм. катушки норм. сказали может датчик коленвала,мы поставили другой и та же песня. сигналку проверили, тоже в порядке. ИЗ ЗА ЧЕГО МОГЛА ПРОПАСТЬ ИСКРА И ПЕРЕСТАЛ СРАБАТЫВАТЬ БЕНЗОНАСОС. ИЛИ МОЖЕТ ДИАГНОСТА ПОСОВЕТУЕТЕ( РОСТОВ-НА-ДОНУ) КАК БЫТЬ. С ЧЕГО НАЧАТЬ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2014 - 22:24
те стартер крутит и приборка горит?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2014 - 09:58
питание на ЭБУ надо смотреть, мож че отвалилось где... реле перегрукзи его подает, но лучше оттащить в сервис, ибо везде нужен опыт
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 June 2014 - 12:32
проводка меняная?
#5 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 08 June 2014 - 08:09
+1 .я бы начал с проводки.у меня в меняной проводке коротил не меняный кусок идущий на датчик коленвала
Сообщение отредактировал amnezia: 08 June 2014 - 08:10
WDB1240281C235470
