В поиске ничего определенного не нашел.
При трогании с места слышен вой, при увеличении скорости увеличивается тональность, после 60 его не слышно.
Вой идет толи сзади толи с середины.
Если рвануть именно с места (газ в пол с кикдауном), то слышится очень сильный визг и начинает что то барабанить по днищу, если сразу после этого остановиться то машина вибрирует, после повторного старта, но спокойного все приходит в норму.
Если с места тронуться спокойно, а потом уйти в кикдаун ничего подобного нет кроме воя, но уже не такого сильного.
Если опять же с места выжать педаль чуть больше половины и сразу входить в поворот, то вой опять же очень сильно слышиться, а если так же тронуться, но по прямой, то вой так сказать "обычный".
Вывешивали машину на подьъемнике в эти выходные, воя никакого нет и обнаружить не удалось, т.е. он только есть при нагрузке на колеса.
Помогите разобраться
