Ремонт двигателя
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   silk-fly
silk-fly
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 April 2007 - 14:08
Ребята!, у меня такие проблеммы:
1 жрет масло(с глушака дымит)
2 тянет слабо
3 нормально работает на хлостых 1500-2000 оборотов и стрелка прыгает
4 шумит как дизель
Скажите пожалуйста, у кого нибудь были такие проблеммы? и скока выложели на запчасти?
чтоб знать на какую сумму расчитывать.
заранее спасибо!
190E, w201, МКПП 4-ст. дв. 102.921, 1983г.
nissan maxima A32
infinity fx35
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 19 April 2007 - 14:22
нормальный ремонт 102-го дрыгателя выглядит примерно так: на запчасти примерно 25 000-30 000р, и работа нормального мастера я думаю не меньше 12 000-15 000р!
#3 ОФФЛАЙН   silk-fly
silk-fly
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 April 2007 - 14:40
с механником разговаривал он говорит работа 5000 и на запчасти примерно 15000(правда он мерина ми не занимался, только WV)
мдааа..... попал на бабки :(
спасибо
nissan maxima A32
infinity fx35
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 19 April 2007 - 14:50
он их что б/у покупать будет, или мнять половину?
каждый поршень только стоит порядка 90-95 дол, комплект вкладышей примерно 100 дол, набор прокладок 2000-2500р, расточка блока 2000р, шлифовка вала 2000р, ремонт головы с запчастями тысяч на 8 потянет, потом маслы, тослы, фильтра, ещё что нибудь при разборе вылезит, например сцепление или помпа или ещё чтото! вот и цифры, проверенные годами!
#5 ОФФЛАЙН   silk-fly
silk-fly
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 April 2007 - 12:59
Узнавал вмагазине авто запчастей, поршень с кольцали и пальцем на один целиндр стоит 6207рубликов Махле(германия)
Можно ли найти подешевле, какого производителя посоветуете?
И турецкого производства как по качеству?
nissan maxima A32
infinity fx35
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 20 April 2007 - 13:06
А сам ты как думаешь? Они дешевле за счет чего? Я бы (деньгами особенно не обременен, экономлю) ставил родные, хоть и дороже. Но поставил и забыл, а не сидеть и думать через сколько новую капиталку делать, через час или через год.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 21 April 2007 - 02:29
в москве более чем вдвое дешевле, порядка 2500-3200р за 1 комплект, в зависимости от магазина!
хорошие поршни KS, но тоже к дешовым не относятса!
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 21 April 2007 - 07:57
Брал както на 103, 1800 на Волоколамке, но они на дмитровку съехали.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 21 April 2007 - 23:11
ну это же не шесть тысяч с хвостиком! :D
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 22 April 2007 - 19:28
не слушай механика, за 20 000 можно просто поменять пару запчастей. типа коленвал поточить и вкладыши поменять с сальниками. на мой аппарат полная капиталка стоит примерно 30-35, это при условии, что поршни турецкие. если родные, то все 50 будет стоит. Конечно можно съэкономить и самому сделать. :lau:
#11 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 April 2007 - 20:50
ну как пару... поршни по 2100 в комплекте. 8400 за 4 шт. это Мале. шатунные вкладыши 700, 2500 коренные (оригинал), Блок 2000 проточить, колено тоже. Прокладки-сальники 2500. ГРМ-малосольные-маслонасос- 5000. итого где-то 24000 за шортблок. или 19 без маслонасоса и оригинальной цепи. Так что не пара деталек ни разу
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 April 2007 - 04:03
ну я же так выразился, можно сказать округлил. у меня вот что получилось по деньгам - заменили 2 сальника распредвала, колпачки, вкладыши, нижний успокоитель цепи, выпрямили и проточили коленвал. и так по мелочи типа замена шпилек и выточка новых. за это взяли 17р. сюда входит и работа, и запчасти. если делать еще поршни, считай сам. мне голову не снимали.
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 April 2007 - 10:26
а иногда проще поменять двигло
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 23 April 2007 - 10:56
но это крайний случай, когда блок пробит!
#15 ОФФЛАЙН   silk-fly
silk-fly
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 April 2007 - 14:12
на выходных узнал стоимость запчастей
как считаете нормальная цена для этих запчастей, какое качество у них будет судя по ценам?
1 комплект прокладок для двигателя - 1900р
2 выжимной подшибник VKC 2202 - 500р
3 фильтр воздушный с 3555-540р
4 подушки под двигатель пер L-1050, пер R-1500
5 башмак натяжителя цепи(пластмас) -110р
6 поршни ATS 1 ремонт-3200р(комплект)
7 кольца KS 1 ремонт-1850(комплект)
8 маслянный фильтр H614n-150р
9 диск сцепления-1500
10 опорные подушки передних стояк(верхние)-830р
11 цепь-600р
12 коренные вкладыши KS-1200р(комплект)
13 шатунные вкладыши KS-400р(комплект)
14 втулки стобелизатора-180р(комплект)
+ коленвал стандарт-5000р
nissan maxima A32
infinity fx35
#16 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 23 April 2007 - 14:25
На счет этой цены, не маловатоли?
А по идеи если поршни комплект, то с кольцами
#17 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 23 April 2007 - 14:32
кольца дороговаты, я на шесть горшков за 1500 брал, тоже KS, тоже 1 ремонт
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 24 April 2007 - 03:09
имел я опыт общения с такими поршнями! они без колец идут, но с пальцами! их взвешивать нужно!!!
45г разница была между наибольшим и наименьшим! а так они свои 150 000км отходили!
для колец цена нормальная!
по колену, всё равно проверять микрометром нужно, и на биение, а всё остальное мелочи!
#19 ОФФЛАЙН   silk-fly
silk-fly
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 April 2007 - 09:29
ATS поршни, должны быть нормальны(Немцы же :) )
сколько вообще подушек под двигло?, мне в магазине написали заднюю подушку-510р
После ремонта хочу какое нибудь кастроловское синтетическое масло залить, как вы считаете какое именно? и антифриз орегинальное.
nissan maxima A32
infinity fx35
#20 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 24 April 2007 - 11:55
это турецкие поршни, они еще мописан вроде называются
