лопнул привод
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
    W124E280, W220S600, W201
Отправлено 06 June 2014 - 12:49
Лопнул привод колеса мерседес 190 встал вопрос по его замене а вот какая звездочка нужна чтобы открутить флянец привода вала не знаю,просто покупать весь набор дорого.Подскажите кто знает.
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 June 2014 - 13:06
пластилином слепок зделай , и в магазин . там выберут..
либо попроси продавца дать набор пластиковых образцов для примерки , у них должен быть , еслт магаз профильный по инструменту..
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 June 2014 - 13:33
Если память не изменяет мне, то на 30-ть размер.
НО при демонтаже могут возникнуть сложности, а именно:
1. Срутить гайку эту будет довольно не легко, ибо заход под ключЪ маленький, всего 4-5мм. этого бывает не достаточно для спокойного еЁ откручивания. В следствии чего в ход идет дрель и сверло нескольких размеров. Высверливать гайку тоже относительно не легко, если родная еще стоит оригинальная, то даже с хорошими сверлами, секеса на 30-ть минут обеспечено. И главное так-же не повредить резьбу на самом валу . Можешь засверливать не совсем в плотняк, а немного оставляя стенку толщиной в 1-2мм. далее зубило и молоток --срубить еЁ или ключем пробывать ее порвать, точнее остатки.
2. При любом раскладе. так-же лучше будет прикупить еще и новую гайку это, по сути они практически одноразовые.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 June 2014 - 20:15
Если ты про болты которые к фланцу редуктора крепят внутреннюю гранату,то там звездочка на 10 на 12 лучей вроде если гайка на ступице то головка на 30 звезда специальная
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 June 2014 - 20:31
не видно из какого ты города. но скажу, наверное, применительно к любому городу. замена шруса в Москве стоит 1500р.
инструмента тебе предстоит купить минимум на 500р. + гимор по неопытности.
прикинь сам, может проще спецам отдаться? ТАМ РЕАЛЬНО ДЕЛ НА 20 МИНУТ...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 June 2014 - 21:33
Алексей не в каждом городе профессионалы есть ,а если и есть,то времени много потеряешь на их поиски,самому бывает выгоднее и опыт безценен!
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 June 2014 - 23:21
да тут скорее не профессионализм важен, а наличие пневмогайковёрта. а открутить шесть болтов и оду гайку - дело не хитрое...
