3 И 4 передача буксует! остальное все работает хорошо! разобрал и был крайне удивлен! акпп внутри как новенькая! фрикционы как новенькие причем все! визуальных проблем не видно не каких! я в шоке! так почему 3 и 4 передачи буксуют аж не разогнаться! Если хоть кто знает подскажите плиз в чем же дело!!!что менять. куда смотреть.что мерить?
Вопрос по 722.440
Автор
nimos
, 07 Jun 2014 05:23
В теме одно сообщение
Отправлено 07 June 2014 - 05:23
W210 037 M111 970 95г
Отправлено 07 June 2014 - 08:54
В любом случае, прежде чем разбирать, нужно промыть гидроблок, расшевелить клапана - там скапливается мелкая пыль продукты износа), заменить масло (ATF220!!!).3 И 4 передача буксует! остальное все работает хорошо! разобрал и был крайне удивлен! акпп внутри как новенькая! фрикционы как новенькие причем все! визуальных проблем не видно не каких! я в шоке! так почему 3 и 4 передачи буксуют аж не разогнаться! Если хоть кто знает подскажите плиз в чем же дело!!!что менять. куда смотреть.что мерить?
И только, если не поможет, лезть дальше.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
