Пропала зарядка АКБ W123 300D
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 08 June 2014 - 09:35
Привет всем! Такая беда на холостых как то загоралась лампочка и тухла при повышении оборотов, затем стала гореть всегда. Что может быть как и что надо проверить.
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 June 2014 - 09:48
замени щеточый узел
#3 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 08 June 2014 - 09:59
замени щеточый узел
Какой фирмы взять так что бы надолго его хватило,
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 June 2014 - 10:01
Бош) А так... любой не китай...
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
со звездой на лейбале :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 08 June 2014 - 10:09
Это вот такая штука на экзисте
#7 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Вот решил такой заказать
Общая
Диаметр зажимн. приспособления, мм
32
Напряжение, В
14.5
Ограничение производителя
BOSCH
Габариты, мм
70x65x40
Вес, г
60
Сообщение отредактировал K-O-T: 08 June 2014 - 10:20
#8 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 12 June 2014 - 10:18
Всё достал прочистил смазал, всё ровно не появилась, лампа потухла, обрадовался несу тестер проверяю напряжение 12,5 вот блин, проходит день запускаю поработала немного погазовал обана загорелась лампа, заряда нет. На следующий день ещё погазовал потухла иду мерею 14,5 УРААА чудеса.
Но думаю менять диод и щётки надо всё равно, вот запустишь светится газанешь тухнет.
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 12 June 2014 - 13:26
Загорается и тухнет после 3000 оборотов , это щетки. Причем, помнится лет 7 назад покупал , то ли жигулевские ,то ли
волговские, снял и выбрал по размеру, за 5 рублей обе. Тысяч 70 проехал.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 12 June 2014 - 13:28
#10 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 12 June 2014 - 15:43
Да думаю всё равно надо бы заказать и поменять, но хоть появилась зарядка это хорошо, вот на долго ли.
#11 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 12 June 2014 - 16:48
Вообще не лишним будет зачистить провода от гены на колодке, бывают окислы, если не спасет, то прозвони диоды на мосту, если что то они должны звониться только в одну сторону и показания по всем диодам должны быть примерно одинаковыми, если иначе, то мост под замену, натяжка ремня тоже немаловажный фактор
w126, АКПП, ОМ617, 80г
#12 ОФФЛАЙН   Кинс_61
Кинс_61
  • Cообщений: 138
    W123026, Subaru Legasy
Отправлено 12 June 2014 - 17:34
Обязательно закажи, измерь длину щеток, если менее 5 мм - замена. До получения заказа можешь выкрутиться так - покупаешь щеточный узел от копейки, отпаиваешь сами щетки, то же на своей таблетке, припаиваешь копеечные - и катаешься в удовольствие. Если попадется барахло, то на полгода хватит, только саму основу от графитной пыли почисть, а то щетки могут зависать. Если сама табьетка рабочая, то новую в запас положишь.
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.
MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люк
MB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
#13 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 01 August 2014 - 17:48
вот была зарядка, щас запускаеш не тухнет, увеличиваешь обороты медлено гаснет сбавляешь начинает разгораться, вот такая проблемма.
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 01 August 2014 - 18:54
Ну так щетки были заменены?
#15 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 01 August 2014 - 19:03
Нет не менял сама пояаилась, просто газанул потухла и на холостых не загоралась, а щас вот горит увел обороты медленно гаснет
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 August 2014 - 19:11
Ещё месяц будешь подгазовывать? Сделай уже что-нибудь что ли.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 01 August 2014 - 19:18
да вот заказал, надо подаждать чуть
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 August 2014 - 19:20
Что-то ты не то заказал, раз оно второй месяц едет.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 02 August 2014 - 21:01
а нет, я тот раз незаказал появилась зарядка, а ща на экзист неделя
