Дымит m110
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 April 2007 - 16:15
Друзья-товарищи, подскажите:
у меня 110й мотор, откапиталеный тысяч 70 назад. 4мкпп. Масло mobil 1 10w-40. Когда некоторое время еду на оборотах выше 4000, потом отпускаю газ, появляется тысячам к 3м дымок, заметный в зеркале. А если после этого нажать на газ, даже чуть-чуть, то как раз в момент нажатия вылетает такое количество сизого дыма, что непроизвольно нога на сцепление нажимает!
Естественно, такой режим движения бывает в основном на трассе, в городе нечасто долго за 120 можно ехать. Поэтому можно сказать, что масло не ест, но вот если куда-то ехать, тогда приходится доливать, много вылетает в трубу..
Что это за напасть и как ее лечить?
w123 280CE '81 !вернулся ко мне после угона! :)
ex w126 280SE '84
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2007 - 16:24
я как ламер в механике могу предположить что когда ты катишь в режиме ПХХ (тапка отпущена, обороты высокие, колеса круттят мотор) разряжение очень высокое, почти вакуум и оно высасывает через втулки клапанов масло с головы... ну а дальше все понятно...
может я и не прав :)
#3 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 April 2007 - 16:43
А если ты прав, то как это победить? Поменять втулки клапанов?
ex w126 280SE '84
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2007 - 17:48
видимо да.... в любом случае мотористу показать моторчик
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 19 April 2007 - 18:04
а ты какие поршня поставил?
и какой тепловой зазор?
тебе это не поможет, я для себя спрашиваю, просто сейчас точить буду.
по твоему вопросу, я согласен с мишей, так ведут себя маслосъемные колпачки и втулки клапанов(изношенные, разумеется)
но все надо смотреть, ищи моториста
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 April 2007 - 22:27
Я тебе ничего не смогу подсказать, делали это еще до меня, и информации у меня просто нет...
А куда порекомендуете подъехать на диагнстику?
ex w126 280SE '84
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 April 2007 - 00:43
как же мотор капиталили без замены клапанов ,направляющих и колпачков? :shock:
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 20 April 2007 - 08:23
ну некоторые :bangheat: капиталят так, один доездился щас делаю ему мотор, весь обплевался, ну стока дерьма в нем, причем и мотор то мало прошел
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 April 2007 - 11:02
А они не могли умереть за 70000км?
ex w126 280SE '84
#10 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 April 2007 - 19:37
Капитальный ремонт 110 головы, если он действительно капитальный обойдется примерно в цену подержанного 123.
Клапана, втулки, прокладка, башмаки и т.д. порядка 10 000р.
Распредвалы порядка 12 000-18000 за шт. Х2= 30 000р.
Постель распредвалов - 14 000р
Итого по материалам 54 000 рублей. плюс работа столько же почти.
Имеем в графе расходы 100 000 руб. т.е. около 4000 у.е.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 April 2007 - 23:32
без замены распредвалов(они впорядке у меня), в "механике" получилось что-то в районе 8000р
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 April 2007 - 00:10
около 4000 у.е.
вай, т.е...гм, вау
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 April 2007 - 02:25
а смысл какой делать половинчатый ремонт? лучше тогда никакого не делать!
#14 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 April 2007 - 13:30
Делали в 2003 году за 60000р с зч. Вряд ли меняли распредвалы, но уж маслосъемные-то должны были поменять ))
ex w126 280SE '84
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 April 2007 - 23:08
вполне реальная цыфра для нормального ремонта!
#16 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 April 2007 - 16:16
А во сколько мне может встать замена маслосъемных и втулок с зч?
ex w126 280SE '84
#17 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 April 2007 - 20:50
звони 8 915 239 28 46
w116 350 мкпп
#18 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 24 April 2007 - 11:56
8000р+работа за снятие и установку головы
#19 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 24 April 2007 - 12:25
Втулки не маслосъемные, а - неправляющие втулки клапанов.
На 8000 руб только запчастей.
А маслосъемные -колпачки. Эрлинг(резина + фторопласт) примерно 900 руб,
оригинал(все резиновые) чуть дешевле но дольше ждать.
#20 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 24 April 2007 - 17:13
Так. А какие могут быть последствия, если затянуть это дело? Если не считать возможность проморгать уровень масла.
ex w126 280SE '84
