Нюанс при замене масленного фильтра на 603 двигателе.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   silencer@
silencer@
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 April 2007 - 16:21
Подскажите - менял масло с фильтром, в комплекте с фильтром было резиновое кольцо - это понятно куда, и две медные шайбы разного размера. Куда их надо поставить? Прежний хозяин водрузил их под болты крышки - хотя им там вроде и не место совсем. В книге про это нет ничего, написано только продуть отверстие в трубке крышки фильтра, ухрюкал брызгами весь гараж но продул :) Вот теперь все думаю зачем эти шайбы.
МБ 124-300D-T
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2007 - 16:43
Про твой мотор не знаю, но для 102 мотора с масляным фильтром-вставкой комплектация фильтра (две шайбы и резинка) аналогична.
Они ставятся :
Резинка - под крышку корпуса масляного фильтра.
Одна шайба - под болт крышки масляного фильтра.
Вторая шайба - под болт слива масла из картера.
Думаю, у тебя аналогично. :D
#3 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 19 April 2007 - 16:48
+1
у меня на 602 точно также.
Был - 87г., 124 универсал, 2,5 дизель - просто сказка!!! Сгорел ...
Снова сарай - Круизер 80, 1995, 4,5 л. - удачно избавился
Но мечта о 126 купе осталась. И я ее исполню.
2007 - Спринтер 1999 г.в. - мегасарай
2008- Паджеро 2003, 3,2 турбодизель
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 19 April 2007 - 17:15
+1
2 с - вам!!
Вторая шайба идёт под датчик давления маcла так как по технологии его надо снимать и промывать на дизелях!
Смотри сам!
http://oldmerin.club...php?pic_id=5686
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   silencer@
silencer@
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 April 2007 - 08:07
получается вторая это под номером 155? Под болт крышки у меня она и стояла, но думаю это не правильно, так как во первых их два болта у крышки, во вторых отверстие больше чем надо.
А под пробку у меня даже ума не хватило что могут в комплекте новую прокладку дать :)
МБ 124-300D-T
#6 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 April 2007 - 21:36
век живи - век учись Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 20 April 2007 - 22:45
а я голову ломал к чему вторая шайба!!! датчик - это №149? как снять и чем промывать?
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#8 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 21 April 2007 - 08:03
Да!
Он самый!
Промывать лучше очистителем карбюратора!
#9 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 31 May 2007 - 12:51
Да!
Он самый!
а часто вообще датчик засирается и когда это происходит он меньше показывает;;%:??
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#10 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 31 May 2007 - 15:21
он начинает показывать еще при не заведенном двигателе, например единицу. Дальше заводишь, стрелка падает до нуля на 1 сек, потом показывает нормально.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#11 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 05 June 2007 - 09:47
спасибо
Санкт-Петербург
LEXUS
