Подскажите пожалуйста, где находятся (опишите подробнее) предохранители, реле, выключатели, соединения которые отвечают за работу стартера? Как можно провести их диагностику?
Стартер на W201
Отправлено 09 June 2014 - 10:23
W124, 102982, 2,3л, KE-jetronic, 1986 г.в.
W201, 102962, 2,0л, KE-jetronic, 1987 г.в.
Отправлено 09 June 2014 - 12:19
В любой книге есть схема. Надо учитывать, что в разрыв может стоять ещё реле блокировки сиигнализации.Подскажите пожалуйста, где находятся (опишите подробнее) предохранители, реле, выключатели, соединения которые отвечают за работу стартера? Как можно провести их диагностику?
Для начала стоит проверить вообще его работоспособность, а именно напрямую, аккуратно ничего не замкнув подать на втягивающее реле +. Щёлкнет, значит ищи проблему по пути к нему, от замка зажигания до собственно реле.
Отправлено 09 June 2014 - 12:24
Обычно сигналки и ставили в разрыв стартерного провода от замка зажигания к блоку предохранителей. Но предохранитель вроде есть в блоке.В любой книге есть схема. Надо учитывать, что в разрыв может стоять ещё реле блокировки сиигнализации.
Отправлено 09 June 2014 - 14:42
Зачем только? Шкафоподобный угонщик в одиночку толкнёт, заведёт и уедет.Обычно сигналки и ставили в разрыв стартерного провода от замка зажигания к блоку предохранителей. Но предохранитель вроде есть в блоке.
Куда правильней ставить в разрыв бензонасоса... Но на стартеры тоже бывало ставили...
Отправлено 17 June 2014 - 23:46
Я не о том спросил, что и как подключено... Я схемы хорошо читаю... Меня интересует: где именно на кузове находятся выше указанные элементы??????Подскажите пожалуйста, где находятся (опишите подробнее) предохранители, реле, выключатели, соединения которые отвечают за работу стартера? Как можно провести их диагностику?
Отправлено 18 June 2014 - 00:27
Стартер- к мотору прикручен.
Замок зажигания- в него ключ тычут, около руля найдёшь.
Блок противоугонной системы в ЭБУ, а если не штатная, то там куды установщик впендюрил.
Если АКПП-выключатель на валу переключения передачь слева на корпусе АКПП.
