Перестала дуть печка
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 June 2014 - 13:41
После замены замка зажигания вдруг перестала дуть печка, может быть она сломалась до этого, главное что контактная группа впорядке, предохранители все на месте. А при включении 2 и 3 режим,при езде идет слабый поток воздуха, такое ощущение что гонит его точно не вентилятор, в чем может быть проблема?в щетках?и как проверить,не залазия к самому моторчику ?
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 June 2014 - 14:39
Да да... сама сломалась... а то что замок ковырял не при чём... :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 June 2014 - 14:43
НУ И КАК ПРОВЕРИТЬ?ТАМ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЗВАНИВАЮТСЯ
WDB2010241A269803
#4 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 09 June 2014 - 15:27
Такая-же фигня была, я себе под дворником все разбирал, прозванивал, и тп. Оказалось просто провод отошел в колодке, которая в блок предохранителей втыкается. Начни с этого...ну а потом лезь к мотору, ничего там такого страшного нет.
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
#5 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 June 2014 - 15:29
я тоже там ковырялся, менял переключатель света фар, поначалу дергал все провода, а потом понял как вытаскивается.только после этого всё работало.может что отвалилось..
WDB2010241A269803
#6 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 June 2014 - 18:48
Печка еле еле дует.Не мог же сдохнуть мотор так резко.
WDB2010241A269803
#7 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 June 2014 - 20:07
Ищи отвалившиеся провода. Скорей всего она просто через что то работает...
#8 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 June 2014 - 20:11
может реостат накрылся?
WDB2010241A269803
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 June 2014 - 20:41
за то время которое ты гадать пытаешся можно было снять улитку и проверить подключифф напрямую. Мотор снимать 20 минут работы :bangheat:
он у тебя кстати сразу весь отрубилса или сначала на 4й работал а потом уже все...........
Сообщение отредактировал Сим: 09 June 2014 - 20:42
#10 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 June 2014 - 20:49
пока нету времени, вот и спрашиваю тут.а лезть туда очень не хочется..
WDB2010241A269803
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 June 2014 - 21:54
Нет там реостатов. Резисторы есть. Но с чего бы им?
Скорей всего где то что то недоглядел. Ищи отвалившиеся провода и плохие контакты. Во втором случае, учитывая ток потребляемый мотором печки не шутки...
Попробуй добраться до резисторов и замерить напряжение которое поступает на мотор печки. Очень аккуратно ничего не закоротив.
#12 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 31 July 2014 - 22:29
Вообщем полтергейст какой то. Разобрал печку,моторчик сам живой.При включении рычажка печки, звонится проводка от предохранителя 1 и провода который подходит к самому моторчику. А вот напряжения на предохранителе нету( И самое интересное пока я это всё прозванивал, отвалилась масса на магнитолу. Где она вообще крепится?
WDB2010241A269803
#13 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 01 August 2014 - 19:38
Короче дело было в контактной группе замка.Только после того как неудачно снял саму колодку с контактами, все провода посыпались и пришлось опять по схеме всё собирать. Только вот теперь печка заработала,а стеклоочиститель с дальним светом и освещением бардачка перестали работать.Вообщем целый день в гараже с тестером и наконец то нашел причину.Контакт на печку 15R и P30 (стояночные огни) не замыкались( а вот массу на магнитолу еще не успел найти
WDB2010241A269803
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 12 December 2014 - 09:38
Есть распиновка контактов замка зажигания???
Сообщение отредактировал ks7777: 13 December 2014 - 00:26
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 28 April 2015 - 09:16
В книге есть распиновка. Там где электросхемы
WDB2010241A269803
