Опять насчёт колхоза стеклоподов на 124 купе
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 June 2014 - 14:36
В чем отличия седановского моторчика стеклоподъёмника от купейного, никто не заморачивался? Хочу поставить на купейный механизм мотор от седана, их ,по моему, проще и дешевле найти.
#2 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 09 June 2014 - 17:45
А у них зубья на механизме разве одинаковые?
О
#3 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 June 2014 - 23:29
Это вопрос или ответ?
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 June 2014 - 00:58
поставь реечные универсальные, или с двойным ножничным механизмом, раз уж колхозить.
#5 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 June 2014 - 22:24
Интересует колхоз из мерседесовских фрагментов - что от чего отрезать и к чему приварить, а не от дэу нексия, может можно как-то присрать сектор от седановского механизма к купейному - седановские механизмы недорого идут в неоригинале в новом виде, а то, блин, счас пойду и куплю седановские ножницы - рискнуть придется, видимо.
#6 ОФФЛАЙН   andrey_685
andrey_685
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 June 2014 - 06:21
а вчем проблема родного, механизма, в моторе или механизме, если мотор то от седана подходит, только провода надо увиличить, а вот механизм никак, посмотри я свои так отремонтировал http://www.drive2.ru/l/3607194/
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 16 June 2014 - 13:02
не надо писать ерунду. седановские и купешные моторы абсолютно разные. и невзаимозаменяемы.
ЗЫ! купешный мотор стоит всего 1500р.
#8 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 June 2014 - 13:42
есть правый передний стеклопод на купе, срезало зубцов чуток. мотор работает исправно
Сообщение отредактировал nike0071: 16 June 2014 - 13:43
#9 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 June 2014 - 23:37
Ха.. Думал тема заглохла. Спасибо парни за полезную дискуссию. Я уже наваривал и протачивал болгаркой по шаблону, через короткое время слева опять зубья слизало, хотя работало пока, работало - бодро. Присмотрелся - в створе контакта зубьев сектора зубьям мотора - кирдык, а с торца - свежие соответсно. Короче, я придумал: последний раз пускай дорабатывает, а потом кусками листа увеличу ширину зуба на ножницах и проточу по кондуктору всю эту ерунду, чтоб пятно было и шире и чётче. Я думаю идея - почти панацея)
