Его легко снять или геморройно???
Опять же давление масла
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2007 - 13:43
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2007 - 16:09
Попробуешь - узнаешь.
Сними, промой и отпишись. Не бойся, он не кусается.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2007 - 13:54
выпускной коллектор - это где штаны?
Как выглядит этот датчик? К нему идут проводки? Как снимать его?
Я там ничего не сорву?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2007 - 12:55
Ага. К датчику, если не ошибаюсь, идет одиночный провод.выпускной коллектор - это где штаны?
Взять соответствующий ключ, и вывернуть.Как снимать его?
При очень большом желании, конечно можешь, но это постараться надо.Я там ничего не сорву?
Ты с 27 апреля не можешь датчик выкрутить ???
Тогда вопросы задавай, недельки через две он сам от стыда открутится.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2007 - 09:26
А датчик случайно не рядом с лямбдой
Вообще с какой стороны двигателя он стоит, его видно или надо кудато лезть?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2007 - 10:22
Неужели не понятно ?ищи под выпускным коллектором посреди мотора
На блоке цилиндров, под штанами шукай.
Лезть по любому надо, хотя бы чтоб найти.
Или подожди еще немного.недельки через две он сам от стыда открутится
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2007 - 18:59
Ерунда какая то творится: до 90 гадусов показывает 2,5 после 90 показывает 0.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2007 - 19:29
Датчик, у меня такие же симптомы были. Но масло все равно меняй 15 тыс многовато. Тут читай http://www.oldmerin....pic.php?t=13144
W124, E220, АКПП, 1994г.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2007 - 14:14
Я читал эту тему самую первую.
Ок, начну с него.
Главное найти его, где он стоит.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2007 - 15:22
Тебе же все рассказали. Слева на двигателе под выпускным коллектором. Если на яме смотреть датчик из-за подушки двигателя плохо виден, надо заглядывать он сразу над ней и стоит.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2007 - 22:51
Все понял, скоро сниму
Кстати оттуда масло не польется мне на голову?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2007 - 23:04
Ты же в каске ! Не должно, если двигатель заводить не будешь.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2007 - 15:19
Я каску сниму, она мешает в яме , уже пробовал
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2007 - 17:36
Эт уже сурьёзная подвижка!уже пробовал
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2007 - 19:20
прикольно, у меня также долго поездишь падает на 1 сення на 0 упало, постучал по приборке в районе стрелки сразу поднялась видать клинить ее стало что ли
Mercedes Benz 200D, 1987, 53KW, 124
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2007 - 11:45
Всем привет. У меня такая вот проблема вчера приключилась. Заглушил горячий мотор, через минут 5 завел, давление 0. До этого давление всегда было отличное! На холостом ходу 1.5 Сначала я подумал, что это глюк. Открутил заливную пробку, раньше оттуда масло брызгало, сейчас все сухо. Даже мотор явно хуже стал работать. Что это может быть? Подскажите пожалуйста. Масляный насос???
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2007 - 11:55
Уровень масла в норме ? На какой машине ?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2007 - 12:03
Уровень в норме, 102 мотор (2.0л), карбюратор.
Вот че это может быть. Я уже прям загоревал....
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2007 - 12:12
И что значит сухо в маслозаливной горловине ?
Хотя если так, то похоже на масляный насос. При загрязнении масла и масляного фильтра давление постепенно падает. И на W123 манометр стоит, и это явно не глюк датчика давления (ибо нет его).
Щас народ подтянется, что-нибудь еще подскажет.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2007 - 14:13
Спасибо. Фильтр проверял, масло отходило макс. 3000.
В маслозаливной горловине сухо
