104 2,8 93 год глохнет после резкого разгона
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2014 - 20:00
сначала при резком разгоне при переключени передач акпп машина на полсекунды затыаклась, теперь или во время разгона уже в оборотах под 5000, или сразу при отпускании газа и переключения передачи мотор глохнет полностью, резко в отруб. я было подумал уже что иза кикдавна реле бензонасоса помирает, но вчера машина явно заглохла через секунду после переключения передачи. может датчик колена отходит, что еще могет быть?
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 18 June 2014 - 20:03
а диагностика чего говорит? может дроссель помирает?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2014 - 20:05
пока не делал, только вчера стал глдохнуть, набираю идей
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2014 - 20:15
от уровня зебина в баке не зависит?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2014 - 20:19
идея, не замерял, щас менее четверти. но по ощущениям отруб мотора резкий, хотя может и ошибаюсь, наблюдений пока мало очень
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2014 - 20:33
покупай, Максимыч, планшет, ну или ноут цепляй, а дальше будешь видеть - если обороты пропадают то датчик колена (но мне не верится), если диагноза валиться то питалово ЭБУ, если расход возудха валится ниже чем на ХХ то дроссель ... а по зажаганию если то комп это не увидит
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 June 2014 - 20:38
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2014 - 22:01
да, надо, но то одно, то другое... щас с печкой разобраной езжу, нужно перовстепенно делать, потом проблему с резбой гбц не решил,а еще подвеска, комом покатилось..
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2014 - 22:03
по датчику колена думаю так, приборга загорается когда машина перестает катится или в нейтрали, те с момента отключения мотора до его остановки датчик колена работает, в моем понимании устроаства хфм. поэтому на насос и подумал
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2014 - 22:23
приборка не горит пока крутится мотор и на генераторе есть напряжение... дпкв думаю не причем у тебя, тогда бы и в других ситуациях глюкало
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 June 2014 - 01:39
идея, что при разгоне сбросе мотор шевелится и проводка ДПКВ отходит, бывало такое на зеленом проводе м102, вот по аналогии подумал
