сначала при резком разгоне при переключени передач акпп машина на полсекунды затыаклась, теперь или во время разгона уже в оборотах под 5000, или сразу при отпускании газа и переключения передачи мотор глохнет полностью, резко в отруб. я было подумал уже что иза кикдавна реле бензонасоса помирает, но вчера машина явно заглохла через секунду после переключения передачи. может датчик колена отходит, что еще могет быть?
104 2,8 93 год глохнет после резкого разгона
Отправлено 18 June 2014 - 20:00
Отправлено 18 June 2014 - 20:03
а диагностика чего говорит? может дроссель помирает?
Отправлено 18 June 2014 - 20:05
пока не делал, только вчера стал глдохнуть, набираю идей
Отправлено 18 June 2014 - 20:15
от уровня зебина в баке не зависит?
Отправлено 18 June 2014 - 20:19
идея, не замерял, щас менее четверти. но по ощущениям отруб мотора резкий, хотя может и ошибаюсь, наблюдений пока мало очень
Отправлено 18 June 2014 - 20:33
покупай, Максимыч, планшет, ну или ноут цепляй, а дальше будешь видеть - если обороты пропадают то датчик колена (но мне не верится), если диагноза валиться то питалово ЭБУ, если расход возудха валится ниже чем на ХХ то дроссель ... а по зажаганию если то комп это не увидит
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 June 2014 - 20:38
Отправлено 18 June 2014 - 22:01
да, надо, но то одно, то другое... щас с печкой разобраной езжу, нужно перовстепенно делать, потом проблему с резбой гбц не решил,а еще подвеска, комом покатилось..
Отправлено 18 June 2014 - 22:03
по датчику колена думаю так, приборга загорается когда машина перестает катится или в нейтрали, те с момента отключения мотора до его остановки датчик колена работает, в моем понимании устроаства хфм. поэтому на насос и подумал
Отправлено 19 June 2014 - 22:23
приборка не горит пока крутится мотор и на генераторе есть напряжение... дпкв думаю не причем у тебя, тогда бы и в других ситуациях глюкало
Отправлено 20 June 2014 - 01:39
идея, что при разгоне сбросе мотор шевелится и проводка ДПКВ отходит, бывало такое на зеленом проводе м102, вот по аналогии подумал
