захлебывается при разгоне
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 10 June 2014 - 09:50
Всем привет. Мерс 190, 102 двиг! карб пирбург 2 ее! Недавно нашел причину ( я так думаю) о пропаже мощности машины. Объясню своими словами. При резком нажатии на газ,машина захлебывается и упирается "рогами в землю" потом нормально начинает тянуть. например,Хочешь быстро перекресток проскочить,нажимаешь газ и тут облом,мощность вообще падает.... видимо заливает двигатель. куда лезть? что делать? кто нибудь сталкивался?
МУРЗИК 190, W201,карб Пирбург 2ее.
#2 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 10 June 2014 - 10:06
Берешь карблинкер, разбираешь карб, всего чистишь, смотришь прокладку, если целая, то собираешь и едишь дальше. Сам если не смогешь, в любой сто которые в карбах понимают!
#3 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 10 June 2014 - 10:25
не помогло! сразу заранее,свечи,провода и фильтра новые
#4 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 10 June 2014 - 10:27
да карбюратор это, жиклеры смотри ну и + выставляй зажигание сходу, другого быть не может. Топливный насос тоже глянь.
#5 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 10 June 2014 - 15:11
как выставить??
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 10 June 2014 - 15:17
Ускорительный насос работает?
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#7 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 10 June 2014 - 16:08
как выставить??
а поиск??? не?
http://www.oldmerin....h...c=35720&hl=
http://www.w201club....showtopic=35084
http://www.mbclub.ru...ead.php?t=32867
#8 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 10 June 2014 - 23:06
кто??? если ты про бензонасос,то вроде работает. Так бы бензин не поступал.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2014 - 23:50
а невидимо может быть прямо обратное. для этого примерно нужно понимать устройсво двигателя. гадание на кофейной гуще. на карбах при резком нажатии падает разряжение во впуске, и бензин не сосет, и мотор голодает. против такого эфекта есть различные ухищерения, например обогатить смесь или подкрутить двиг опережением зажигания. в твоем случае нужно еще раз проверить зажигание, в частности пробой на бегунке и мощность искры на катушке.
#10 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 11 June 2014 - 09:36
вот как раз против этого эффекта на карбюраторах ставят УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС.. который при резком нажатии на педаль газа принудительно в дифузорную камеру впрыскивает дозу топлива чтобы отреагировать на резкую потерю разряжения.
Самолет Дельфин-5м
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 June 2014 - 11:07
там долбанутый карбю электронный, мало кто знает. что там на этот случай предусмотрено
#12 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 11 June 2014 - 16:09
Как вариант - внедрить январь или микас и забыть про мозго***во с карбюратором.
Самолет Дельфин-5м
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3441
    w123 w203
Отправлено 11 June 2014 - 22:09
Возможно перелив, лечится заменой игольчатого клапана. Снизу на карбе капельки бензина не висят на холодную?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 11 June 2014 - 22:10
#14 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 13 June 2014 - 16:59
это что? можно подробней или статьи про этот январь и микас?
