SWAP M104
Сообщений в теме: 135
#1 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 June 2014 - 10:34
Куплена машина донор целиком, 3л м104 ке-jetronik, АКПП в АМГ пакете, Японец, за смешные 1000 уе, на машине все есть кроме вин кода (продали вместе с номерами и доками, и продал блок розжига на крыле, есть подозрения что возможно это 3,4 (панель на 300км, отсечка 8000 об) но ифа не достоверная, и моя любимая со м102 двигатель хандрит, после перебора головы и всей передней крышки ехать лучше не стало, короче м102 2,3, МКПП 5ст. демферна по вину исполнение спорт лайн, Кто подскажет про пересадку моторов, встанет ли на родной подрамник 102?, и можно ли сцепить мою мех. со 104.?
Сообщение отредактировал Wolf33: 10 June 2014 - 10:34
w124 230e m102 1992г
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2014 - 10:48
нафига? переноси все, в том числе акпп, тормоза, задний мост и подвеску. вот только вот судя по фильтру мотор мертвый
#3 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 June 2014 - 11:03
вся задняя подвеска сгорела, так что смысл переновить нету, по фильтру ты ничего не скажешь, дол...в хватает кто верит что нулевик прибавит мощьность
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 June 2014 - 12:12
*задний мост* - редуктор т.е ,.
подрамник одинаковый ( мотор рядный же)
тормозилы передние обязательно , задние не особо принципиально.
мкп от 102 на 104й - утопия. даизачем ,? акп естьжэ.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2014 - 12:59
мкпп не выдержит, нужно менять, особенно если это амг, там сверхдорогая мкпп.
тормоза лучше менять в комплекте, причем вместе с ГТЦ.
#6 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 11 June 2014 - 19:09
ребята а теперь самое интересном, это номер ДВС 104.995 12 .... , ситуация интересная в инете бьется что это 3.2, ну я тока знаю 3.0 и 3.4 амг с системой КЕ. Какие идеи? Действительно ли это АМГ который попал за копейки, скажу сразу бывшый хозяит шляповат, не знает немец или японец, не знает цен на запчасти т.к. продовал уже по запчастям и не знал что скока стоит.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 June 2014 - 20:24
Это стандартный блок 3.2 и ставился на 210 кузов.
#8 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 11 June 2014 - 21:20
А как мог оказатся блок от 3,2 с системой ке?
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 12 June 2014 - 14:31
Как-как?.. Вколхозили.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 12 June 2014 - 14:46
О! руль аэмжо! как состояние? отдельно не запродашь?)
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#11 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 12 June 2014 - 15:55
да нормальный донор за касик, мне бы такого
#12 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 13 June 2014 - 08:22
Где расположен вин код кроме пластины олоко АКБ?
#13 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 24 August 2014 - 13:53
И так на сегодняшний день что мы имеем двигатели скинуты на обеих машинах, мой мера зашумлен полностью, были перекинуты электро сиденья с проводкой, так же блок комфорта с передними доводчиками и задние эл. Подъемники, вопрос стоит с коммутатором, все спрашиваю номер старого которого нет и нет вина. Возможно ли узнать номер коммутатора по номеру ДВС? Но по номеру блока бьётся 3.2
#14 ОФФЛАЙН   mers-124
mers-124
  • Cообщений: 780
    w124, 2,5 tt, акпп
Отправлено 25 August 2014 - 18:23
я ставил себе вместо 102 104 с ке, все подойдет, пружины передние надо менять, рожа рухнет, тормоза посинеют сразу же передние, 4х поршневые надо, задние одинаковые, кардан длиной не подойдет, коробка и мкпп встанет, но развалится скорее всего. редуктор 2.0 был, долго ездил не развалился
MB124 300E24, 104, 1jz-gte tt, АКПП, 1989г.
+7920111172пять viber whats app
Полный список зч сдесь https://vk.com/Japan52
#15 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 26 August 2014 - 11:13
задние тормоза другие
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#16 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 26 August 2014 - 23:11
Передняя подвеска и тормоза будут сняты с донора ч думаю снять вместе с рычагом буду ставить акпп хоть не очень хочу. А если редуктор оставить от 2,3то передаточное число меньшее не рвет полуоси? И главная проблема нет коммутатора. Ни номера ни вина нет. Я думаюю что от 3,0 подойдет коммутатор к 3.4? Скинь номер своего коммутатора
#17 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 27 August 2014 - 00:28
по 104-м моторам насколько знаю:
да, был 104й мотор именно на КЕ-джетроник, это версия брабус 3.4л
амг версия была 3.6л и она шла только с HFM.
на фотке вижу что-то очень заколхоженное с баснословными пробегами
даже и не знаю чем закончится данное мероприятие..
я бы с него снял ништяки все, а вот с мотором хорошо бы подумал..
надо бы его завести на этой машине, проверить прежде чем перекидывать.
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#18 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 27 August 2014 - 07:31
Дружище обратной дороги нет уже. Тут пап или пропал. Конечно же отчасти ты прав но терять 3.4 не очень хочется
#19 ОФФЛАЙН   mers-124
mers-124
  • Cообщений: 780
    w124, 2,5 tt, акпп
Отправлено 27 August 2014 - 08:13
я продал все.. от 103 мотора имеешь ввиду? который 12 клапанный? вместе с проводкой придется перекидывать, и не будет датчиков детонации, датчика распреда, и опережения зажигания не будет впускного распредвала. полуоси на автомате и редуктор не порвет точно, я 2 коробки спалил быстрее. единственное быстро ехать не будет 190 200 предел наверное...
#20 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 27 August 2014 - 09:46
не, это на самом деле хороший мотор в плане динамики.
я вот ночью думал - только у брабусов 3,4 такая форма воздухана.
у старых 104 на LH он округлый, рестайл - совсем другой, а тут угловатый - очень даже похоже.
Я даже больше тебе скажу - перерыв с десяток сайтов, в т.ч. англоязычных люди ставили себе
вместо 103 - 104 путем доработки группы ну и впрыски. Такой замороч не к чему - думаю тебе надо
завести на доноре мотор, если живой - перебросить и со временем поставить нормальный впрыск вместо КЕ.
я вот свой LH буду продавать как только решу с HFM и тоже новым движком.
ты его сначала заведи, а после будет виднее..
п.с. по логике догадался что фильтра в бачке нет - для этого поставили нулевик
нулевик как ты знаешь надо мыть - сними его нафиг, в нем может быть куча шлака
учитывая подкапотную грязь.. только хуже сделаешь.. ну и купи обычный воздухан
если брабусовский будет сильно отличаться размерами..
я себе на свой покупаю за 400р воздушный мейли и без проблем!
эти круглые - они дорогие..
Сообщение отредактировал x124xx: 27 August 2014 - 09:48
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
