на данный момент проект пока стоит временные трудности с сто(( фотки будут чуть позже, на сегодняшний день могу сказать что осталось малое. Кардан ставился от донора, хвостовик на редукторе от 2.3 идентичен. Планируется завязать систему АСД с м104, ищется иформация по данному вопросу, т.к. на 2.3 был отдельно насос, а тут предположительно он насоса гура надо будет ставить, если кто сталкивался дайте схему или совет..... насос топливный пока от 2.3 посмотрим как поведет на запуске хватит ли для открытия форсунок. в ходе эксплуатации будет заменен. морда как ни странно не упала, но все равно ходовка под замену.
SWAP M104
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2014 - 10:30
w124 230e m102 1992г
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2014 - 11:01
я вот 103й на 104.980й меняю. вроде проще, а чтоб все было как с завода... это капец как временно и затратно.
ты кстати выхлоп то какой будешь ставить??
насос гура надо будет те поменять на 2-х контурный. это безвариантов.
ты сначала мотор пусти и настрой все, а потом уже полезные допы вкорячивай. мой тебе совет.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2014 - 11:13
ну так и сделаем, главное на ход поставить, а с асд или без асд ехать будет)) глушак с донора, тут тоже х.з я не слышал может и прогорял тогда будет вкорячивать другой или от 2.3, у тебя случаем нет номера насоса?я вот 103й на 104.980й меняю. вроде проще, а чтоб все было как с завода... это капец как временно и затратно.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2014 - 14:36
Bosch0 580 254 950ну так и сделаем, главное на ход поставить, а с асд или без асд ехать будет)) глушак с донора, тут тоже х.з я не слышал может и прогорял тогда будет вкорячивать другой или от 2.3, у тебя случаем нет номера насоса?
2 штуки надо
т. 89229109897
89536763163
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2014 - 19:28
Друзья дайте кто нибудь схему проводки ДВС на 6 цилиндров с ezl, везде есть тока на 4 цилиндра и на 6 с hfm, сегодня снял проводку. Проводку кинул пару фишек болтается, фотки по ним завтро предоставляют, бензонасос подключен, но искры нет. К катушке подключены две клемы это на 8 и на10 или там что то ещё цеплять надо? Что минимум надо подключить для запуска ? Дайте ответ, очень очень надо
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2014 - 19:35
на комутатор то все подключил???
детонация, дпкв, проводка ну и на катуху. еа катуху там 2 клеммы, ну там есче рядом масса проводки
т. 89229109897
89536763163
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2014 - 19:41
Вроде все две больших круглых фишек, одна маленькая которая идёт сзади я так и не понял что за фишка может скажешь? Дпкв стоит на шкифе спереди? То данный разъём с 3 выходами вставлен в круглую колодку на левом крыле, масса про которую ты говоришь я просто кинул на кузовна комутатор то все подключил???
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2014 - 12:48
Друзья дайте ответ
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2014 - 21:49
сфоткай че у тя там, ниче не понялДрузья дайте ответ
т. 89229109897
89536763163
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2014 - 18:02
Замечательный проэкт!)
Сам ищу донор со 104 для внедрения в сарай. Но хочу на МКПП и без демпфера..
W124 230TE КЕ 4мкпп 1989
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2014 - 22:28
Там 2 датчика детонации стоит и где стоят? Дпкв на стыке с коробкой и ДВС, далее у неё фишка устанавливается в коммутатор? Скинь пару фоток как у тебя подключенно пожалуйстана комутатор то все подключил???
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2014 - 02:26
завтра скину.
На коробасе у тебя 2 вакуумных трубки должно быть. 1 которая слева сразу на коллектор цепляется. 2я которая справа на переключатель режимов.
усе вроде.
т. 89229109897
89536763163
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2014 - 18:41
Хорошо буду ждатьзавтра скину.
усе вроде.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2014 - 11:14
добрый день друзья, давно не было новостей из за того что такое чувство что бля..ь ну нет у нас нормальных электриков)) короче из за чего я то делаю сам, мб сервсис отказался, к другому электрику привезли и она неделю простояла в итоге заявляет я не могу у меня нет схем, и думаю ну нах...й посли все сам сделаю, снял 4 бессонных ночи до 5 проводка вся перемотана, изолирована и все прозвонил мултиметром и уложил в гофру.
Если кому надо могу скинуть распиновку по блоку управления переведенного с немецкого на русский. Далее новая проблемма не могу завести. При включении зажигания ток идет на первичную и вторичную обмотку но искры нет на свечке, свечки работают проверил через зажигалку искра по ним проходит))) думаете распределитель? визуально целый, как проверить сопративление катухи? нужно между центральным проводом и к первичке цеплять мультик? или от массы к первичке?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2014 - 19:25
Эх...люблю сам с собой поговорить))) короче проводка уложенна под капот. Подозрения вызвал бегунок с помощью мультика проверяем на на его целосность первый щуп ставим та контакт который приходится на гл.провод второй щуп на край бегунка который раздает искру. Реакции ноль хотя мультик должен писчать если сигнал проходит но нет. Решено... Завтро берем новый бегунок и распределитель сразу скажу ценник хороший 5000р.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2014 - 14:00
а с катушки то искра бьёт???
т. 89229109897
89536763163
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2014 - 13:05
Вольт метр показывает напряжение, но когда движок крутишь оно скачет. Поменял распределитель и бегунов один фиг нет искры, может попробовать завести на проводке и коммутатора от 102?)вроде интервалы работы должны совпасть ну это только моя теория)))
Сообщение отредактировал Wolf33: 24 October 2014 - 13:08
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2014 - 14:38
Или дело в том что не тот коммутатор? Его же не было и он тупо подобрался под двигатель сейчас у меня стоит 0227400824 он с 140 сегодня посмотрел и нашёл такой номер 0227400738 он от 124 но под такой же двигатель. Короче я запутался а снег уже упал)))
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2014 - 21:56
до фонаря какой комутатор, искра должна быть, просто не заведеться.
с катухи провод на массу с зазором в 1-2см если не бьет искра то исчи
импульсы то на катуху приходят???
т. 89229109897
89536763163
