Проблема с КЕ, помогите!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Telyatkin
Telyatkin
  • Cообщений: 386
Отправлено 10 June 2014 - 11:50
Вобщем проблема такая, постоянные обороты 1200, мерил напругу на потенце между верхней и нижней ногой потенца-7.45, между верхней и средней 0.0 иногда бывают скачки до 0.2
В диагностической колодке тоже беда, между контактами 2-3 мудьтиметр показывает 0, на всех остальных 0.3, еще в колодке во всех контактах везде есть металическая вставка, не знаю даже как её описать, а на 3 нет. На неисправные мозги грешить не стоит, уже 4 попробовал.
До этого постоянно горела лампа АБС, и был большой расход, на педальку плохо реагировала, плохой холодный пуск, мотор на холостых потряхивало ненмого. Посмотрел на пердохранитель в реле перегрузки, был весь грязный, контакты окислились как будто, все почистил, затёр нождачкой, вставил и сразу пропала лампа абс, и обороты подскочили до 1200.
Мотор 2 литра, машина 91 г.в, лямбды нет, рхх нет, место него стоит клапан ХХ, около моторного щита к блоку прикручен
Номер дозатора: 0438101002
Номер расходометра: 0438121001
Номер потенца не до конца списал) не видно нифига последней цифры но всё же:343722403*
Вин: WDB2010241F850500
#2 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 10 June 2014 - 12:32
выкрути форсунки, включи насос принудительно и удостоверься что без нажатия на диск расходомера ни с одной не ссыт. если ссыт - замена уплотнительных колец буксы дозатора гарантирована. Если перемерял 4 разных мозгов может следует подумать о неисправной моторной косе??
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   Telyatkin
Telyatkin
  • Cообщений: 386
Отправлено 10 June 2014 - 12:39
Проверял, всё норм) подумывал уже о моторной косе) как её проверить? просто прозвонить?
#4 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 10 June 2014 - 14:41
На форуме куча схем, помоему даже в фотоотчетах валяется.. нужно ее прозвонить и устранить неисправности.
Самолет Дельфин-5м
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 12 June 2014 - 00:46
приезжай сделаю ..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 12 June 2014 - 00:50
приезжай сделаю ..
Во! отдать машинку в руки мэтров это самое верное решение!!!
Самолет Дельфин-5м
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 June 2014 - 23:17
голову проверить,и не слушать глупости,винтом хх регулятся в твоем движке обороты!
#8 ОФФЛАЙН   Telyatkin
Telyatkin
  • Cообщений: 386
Отправлено 16 June 2014 - 16:51
С головой всё впорядке, где этот винт находится?
#9 ОФФЛАЙН   Telyatkin
Telyatkin
  • Cообщений: 386
Отправлено 16 June 2014 - 17:37
Погуглил, нашел) Проблема решена) Всем спасибо за советы, тупанул блин я с этим винтом)
