Значит, проблема в следующем: при выключении скорости, двигатель иногда глохнет, то-есть обороты холостого хода падают до 200 об. и он не всегда вытягивает на нормальный холостой и глохнет. Это проявляется только при движении накатом - на месте все отлично.
При считывании ошибок КЕ - выдало 20 % - датчик положения дроссельной заслонки в режиме полная нагрузка. Но прозвонив датчик, выяснил что он рабочий, то-есть есть замыкание на 1 и 2 ножке при закрытом дросселе и на 2 и 3 при полностью открытом. В проводке тоже все нормуль - звонится все от разъема и до датчиков, замыканий не обнаружил.
В чем может быть проблема? Куда еще копать, если мозги матюкаются на дроссель, а он рабочий?
WDB 2010181A618135
Проблема с самодиагностикой КЕ.
Отправлено 10 June 2014 - 13:04
Отправлено 10 June 2014 - 14:39
была такая фигня когда слетела заглушка с пипки коллектора куда подключается вакуумная трубочка АКПП... в твоем случае там заглушка. Через нее был подсос воздуха.... а при дрочении педали газа на холостых обороты меняются?
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 10 June 2014 - 16:51
Обороты практически не меняются, но есть легкая тряска, на месте заглушки у меня подключен эмулятор потенца - все на месте, на эмуляторе показания не поменялись, то-есть подсосов нет.была такая фигня когда слетела заглушка с пипки коллектора куда подключается вакуумная трубочка АКПП... в твоем случае там заглушка. Через нее был подсос воздуха.... а при дрочении педали газа на холостых обороты меняются?
Отправлено 10 June 2014 - 19:47
Обнаружилась новая особенность - при отключении лямды, все приходит в норму, тоесть 50 %. Но разве лямда может давать поправку в 30 % по диагностики? Я думал, что придел ее регулировок +,- 5%
Отправлено 10 June 2014 - 20:59
попробуй ее поменять или просто не подключай.
Самолет Дельфин-5м
Отправлено 10 June 2014 - 21:24
при отключенной лямде всегда будет 50% показывать, если нет ошибок выше 50
Сообщение отредактировал denis-kmv: 10 June 2014 - 21:24
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 11 June 2014 - 05:09
Еще как может, у нее какраз диапазон измерений 30-40% помоему.Обнаружилась новая особенность - при отключении лямды, все приходит в норму, тоесть 50 %. Но разве лямда может давать поправку в 30 % по диагностики? Я думал, что придел ее регулировок +,- 5%
w124 m102 e200
