дешифратор (ретранслятор) для автосигнализации
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 10 June 2014 - 15:29
Представляю для обсуждения очередной девайс из серии говорилок для сигнализации.
В виде попытался максимально подробно рассказать и показать принцип работы и настройки данного девайса.
Отличием (достоинством) данной конструкции является простота инсталяции, все манипуляции проводятся "под капотом" и для подключения нужно всего один провод не считая питания...
Функционал девайса, голосовое оповещение событий:
= постановка на охрану
= снятие с охраны
= отчёт о колличестве срабатываний за время охраны
= три различных сообщения для шок сенсора
= звуковой файл для режима "паника"
Все звуковые файлы в формате wav.* PCM Mono 16kHz 8bit
Настройки контроллера хранятся в памяти и не зависят от наличия напряжения (при отсутствии питания настройки сохраняются).
Собственно схема аналогична предыдущим "говорилкам" т.к. используется тот же ATmega328 но на всякий случай выкладываю тут схему и печатку в "спринте".
https://www.dropbox....ug/%...0?р.lay6
Теперь собственно само видео с демонстрацией работы девайса...
Повторю, что весь "хаос из проводов и деталей" исключительно для демонстрации функционала и алгоритма, сам девайс будет чуть больше спичечного коробка.
Прошу извинить за качество видео, не удобно снимать одной рукой, а второй нажимать кнопки ... В будущем постараюсь исправиться ...
Ещё немного по поводу УНЧ.
В конечном варианте можно (даже нужно) использовать стандартный колокол сигнализации. Колокол легко разбирается из него извлекается плата генератора и вместо неё устанавливается подходящий по размеру УНЧ.
Таким образом получаем практически безотходную инсталяцию дешифратора ...
Сообщение отредактировал реношник: 10 June 2014 - 15:30
#2 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 June 2014 - 16:21
Вот распиновка готового девайса ...
Про все изменения функционала я старался рассказать и показать в видео...
Кому интересно - смотрим :
#3 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 February 2015 - 00:06
Сделал новую версию дешифратора. Как обычно все старался рассказать в видео, но пару строк все таки напишу …
Задача устройства "превращать" обычные звуки автосигнализации в речевые или музыкальные оповещения. Все файлы оповещений пользователь может создать самостоятельно (WAV PCM Mono 16kHz 8bit) и записать на СДкарту которая подключается к дешифратору. Основной задачей было упростить процес установки дешифратора на автомобиль.
Для установки дешифратора достаточно подключить его вместо стандартного колокола сигнализации.
Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера и сохраняются при отключении питания от дешифратора.
В последней версии возможно выбрать предустановку из двух вариантов сигнализаций "стандартная" и "китайская" (подробнее в видео) так же сохранена возможность программировать каждое событие в отдельности.
Как опция добавлен канал озвучки салона — приветствие/прощание при вкл/выкл зажигания.
что может дешифратор:
— речевое оповещение при постановке на охрану
— речевое предупреждение при постановке на охрану с открытой дверью
— речевое оповещение при снятии с охраны
— при снятии с охраны речевой отчет о количестве срабатываний сигнализации
— шок сенсор — три варианта речевых оповещений с заданым интервалом
— режим "паника" длительность файла не ограничена
теперь немного фотографий …
варианты подключения дешифратора
принципиальная схема дешифратора
плата контроллера (двухсторонняя)
плата коммутации (изготовление не обязательно)
общий вид
и естественно видео …
сразу отвечу по поводу заказа на изготовление.
самый лучший вариант это заказать прошитый контроллер а все остальное сделать самостоятельно (схема и печатка в тексте). цена прошитого контроллера равна цене двух чистых контроллеров …
#4 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 February 2015 - 00:08
Если я вам еще не надоел со своими говорилками то вот еще ... :smu:sche_nie:
Традиционно все постарался объяснить в видео. Здесь будут только некоторые уточнения и дополнения необходимые для сборки дешифратора.
= начнем с печатной платы, ссылка на рисунок в SL6 (плата двухсторонняя) https://www.dropbox....coder.lay6?dl=0
так должна выглядеть плата :
= теперь о деталях - для сборки понадобится https://www.dropbox......D1?.xlsx?dl=0
устанавливаем детали на плату :
и собраная плата :
теперь нужно прошить контроллер. вариантов программаторов много в сети поэтому на них останавливаться не буду.
файл тестовой прошивки https://www.dropbox....ecoder.hex?dl=0
low_fuses = 0xFF
high_fuses = 0xDF
ex_fuses = 0x05
на карту памяти копируем звуковые файлы https://www.dropbox....fpz9c8yZya?dl=0 файлы размещаем в корне карты.
как "оживить" контроллер после прошивки я рассказал в видео.
для теста работоспособности дешифратора можно использовать arduino для этого написАл (громко сказано) скетч https://www.dropbox....q/emul.ino?dl=0 как пользоваться этим эмулятором думаю будет понятно по тексту скетча.
теперь собственно видео :
ссылки на предыдущие посты по сабжу — в подписи к видео
