Замена плунжерных пар в ТНВД
Сообщений в теме: 522
#1 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 June 2014 - 23:14
Итак начнем. Все началось с того момента, когда я установил себе 605 турбо мотор и вместо электронного насоса внедрил механический с плунжерами 5.5мм. После подстройки регулятора оно неплохо ехало, но лежащий без дела электронный насос с шестимиллиметровыми плунжерами не давал мне покоя. Ранее было выяснено, что плунжера переставляются без проблем и валы имеют одинаковую форму. Долго я ждал того момента, когда мой знакомый Серега ( на фото ниже. изображение не резкое, он не хотел быть известным) привезет и установит стенд. Потом точились переходники, собиралась информация и мысли и я созрел на этот эксперимент. Итак перестановка плунжерных пар из электронного тнвд 605.960 в тнвд 602.960
Изначально электронный насос был установлен на стенд и проверен в режимах максимальной подачи и холостого хода, чтобы убедится, что донор здоров.
А это пациент. Он тоже в добром здравии и его плунжера возможно осчастливят еще какой нибудь насос, т.к проверка на стенде и визуальный осмотр показали хорошее состояние плунжерных пар. К слову эти пары прокачали около тонны трансформаторного масла.
Далее я немного увлекся и на фото ниже насос уже с вынутым валом, но вкратце опишу последовательность действий при разборке.
Для начала снимаем стопорные кольца со штуцеров. Откручиваем спец ключиком штуцера и достаем пружинку, шайбочку, клапан и корпус плунжера. Затем фиксируем толкатели в нажатом положении, снимаем ценробежный регулятор (нужен спец ключ и съемник), откручиваем пластину фиксирующую вал и выбиваем его.
Вид на нижнюю часть тнвд с вынутым валом. Хорошо видны толкатели.
Из насоса вынуты толкатели и плунжера и остались только пружины. Пациент готов к трансплантации.
Все запчасти извлеченные из насоса. В коробочке сверху вниз: плунжерная пара, толкатель, штуцер с клапаном.
Это снят регулятор электронного тнвд. Разборка самого тнвд не отличается от механики, только вместо грузиков центробежного регулятора стоит просто планка для фиксации насоса при установке и хитрые ключики и съемник при разборке не нужен.
Для сравнения два вала - электронный и механический. Различаются задним подшипником и формой хвостовика.
Два плунжера рядом. Визуально видна разница.
Насос с установленными 6мм плунжерами и зафиксировнными в верхнем положении толкателями. Все готово для установки вала.
Вал вставлен. Вид сверху. Нужно вставить корпус плунжера, клапан с пружиной и медной шайбой. Не забываем, что резиновое уплотнение штуцера (обязательно) и шайба (желательно) должны быть новыми.
Ну вот собственно насос и на стенде.
Насос на стенде без регулятора, поскольку базовая настройка плунжерных пар выполняется в фиксированных положениях рейки. Так же устанавливается центробежный регулятор (для установки в двигатель вал насоса фиксируется в положении 17 градусов после начала подачи первой секции) и проверяется равномерность начала подачи по секциям.
Прошу прощения за немного сумбурный отчет, отдельные моменты можно будет сфоткать подробнее, а пока для меня главным было убедится, что оно настроится и поедет. Завтра опишу цифры по которым я настраивал насос и можно будет пообсуждать.
Сообщение отредактировал smouk: 11 June 2014 - 00:09
  • major rtv и vitalik vvv это нравится
#2 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2014 - 00:06
Браво за смелый эксперимент, и как всегда не в Москве.
Как теперь поехало авто?
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 June 2014 - 00:22
Отменно поехало, заценил лично.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 June 2014 - 00:24
Поехало хорошо, даже очень. В отличие от накрученного 602 насоса с 5.5 плунжерами намного приятнее реакция на педаль газа и выше мощность.
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 June 2014 - 10:16
Браво мужики! :applause: Зимой наверное свой насос к вам отправлю :beer:
#6 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 11 June 2014 - 10:34
:applause: Супер!! Как попасть "на прием" к такому спецу?
W210 E200 CDI 2000г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 June 2014 - 11:26
супер!
#8 ОФФЛАЙН   ekalka
ekalka
  • Cообщений: 358
    210 четыре матик
Отправлено 11 June 2014 - 19:35
млин пошел собирать посылку из 2ух тнвд .принимаю низкий старт .определяйся с ценой и мы тебя завалим заказами
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 June 2014 - 20:15
Браво! Продолжаем с отчётами! Очень всё интересно=) :applause:
#10 ОФФЛАЙН   Doberman RB
Doberman RB
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 June 2014 - 23:03
Женя, я хочу к вам! :super: :slobber: Может мне не ставить свой, а сразу на имплантацию органа?
Сообщение отредактировал Doberman RB: 12 June 2014 - 23:08
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 June 2014 - 22:45
Прошу прощения за долгое молчание, работа не оставляет времени.
Покатался я чуть и понял, что можно еще добавить подачу. Черного дыма нет, а мощности много не бывает. Завтра попробую добавить.
Теперь по настройкам:
Базовая настройка 13.7-13.8 мм хода рейки - подача 59-61 кубик за 1000 циклов. на 1000 оборотов в мин. Ход рейки из тест плана 602.960, подача из 605.960.
С регулятором на 1600 оборотов при наддуве 0.85 бар - 64 кубика,на 2200 об., 0.85 бар - 62 кубика, на 1000 об., 0.1 бар - 44 кубика. Сдесь все просто - +20% к тест плану от 602.960.
Настройки холостого хода взял от 602 насоса, там ничего выдающегося нет - 7-8 кубиков за 1000 циклов при 350 оборотов в минуту. Главное добится минимального разброса по каналам как на холостых так и на мощностных режимах.
Насос буду снимать еще раз, у меня разбиты втулки на центробежном регуляторе. Их у меня два, как восстановлю тот, что лежит, так и поменяю. К этому моменту постараюсь выкрутить из мотора максимум мощности с минимумом дыма и посмотрю на стенде на окончательные цифры.
#12 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 15 June 2014 - 10:20
А можно поподробней ,что за втулки где точно стоят и как проявляется их износ?
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 June 2014 - 15:52
Стоят на грузах центробежного регулятора. Износ проявляется повышенным шумом и вибрацией при работе насоса.
#14 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 June 2014 - 18:50
А вы уже свой перебирали ? Если можно маленький фото отчет по этой теме.
#15 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 June 2014 - 20:31
Буду перебирать сфоткаю. Просто слышал как работает на стенде мой насос и насос с нормальным регулятором.
#16 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 16 June 2014 - 00:08
Сколько стоит у вас проверить насос на стенде?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 June 2014 - 04:38
Расценки не мои, а хозяина стенда. Просто проверка насоса 40 у.е. Дальше в зависимости от объема работ. По цене за замену плунжеров - буду говорить, что он попросит за эксплуатацию стенда + мой небольшой интерес за убитый день, т.к если делать правильно и аккуратно, то за меньше не получится.
#18 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 16 June 2014 - 14:04
Жаль, далековато
Сообщение отредактировал Бадик: 16 June 2014 - 14:04
#19 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 June 2014 - 23:02
ну и того ?
#20 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 17 June 2014 - 07:00
Расход какой стал?
