доброе время суток.
даже не знаю с чего начать.
состояние машины не очень. как мне показалось из первых дней езды на ней...сегодня поменял масло в коробке обошлось в 5000р.залил мобил АТФ 320.
передние стеклоподъемники перестали работать. люк в крышу не заезжает,только поднимается. через лобовое течет да и в трещинах. под капотом были капли масла седня утром. уровень масла в моторе, кажется на половине был. в общем с чего начать. как начать... то что не сложно, попробую сам сделать.
по кузову есть косяки. но коррозии вроде как не заметил...кроме как на крыше над лобовым стеклом см5-7 в длину краска выпуклая была.
если чего то не дописал спрашивайте. и еще когда снял крышку бензобака во время заправки оттуда газ как бы вышел...
я полный новичок во всех отношениях с машинами...так что не судите строго) и заранее всем помогающим спасибо)
купил 124-й е320 94г.
Отправлено 11 June 2014 - 20:00
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 20:04
поздравляю, набираемся терпения, набираемся денег. если до тебя никто ничего не делал это как осинное гнездо расшевелить, одно за одним будет идти) если в городе диагностика не дорогая заедь в два абсолютно разных места включая и териториально и сравни показания, выведешь среднее что точно нужно лечить!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 11 June 2014 - 20:19
))) стандартная ситуация... пары в пустом баке
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 11 June 2014 - 20:27
кажется прежний хозяин ее хорошенько насиловал и продал) судя по абсолютно лысой резине и другим мелочам, которые мог бы при желании легко устранить) радует что кузов хоть цел,по крайней мере пару жестянщиков мне так сказали.поздравляю, набираемся терпения, набираемся денег. если до тебя никто ничего не делал это как осинное гнездо расшевелить, одно за одним будет идти) если в городе диагностика не дорогая заедь в два абсолютно разных места включая и териториально и сравни показания, выведешь среднее что точно нужно лечить!
откуда начать проверки? что важнее всего? там компрессия, еще до покупки, когда мерили, была 9.5 9.5 10 9 9 8 ...еще стоит ГБО...
когда менял масло в коробке, редуктор тож проверили там сказали и уровень и масло в норме..
что делать со ЭСП передними? они сначала то работали то не работали...а теперь никаких признаков жизни...ни вниз ни вверх...
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 20:28
датчик топлива тоже не работает...или вернее не правильно работает...то мало показывает,то лампочка загарается, то полный бак показывает...))) стандартная ситуация... пары в пустом баке
Сообщение отредактировал nevajno: 11 June 2014 - 20:29
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 21:28
кстати,спасибо за поздравление.поздравляю, набираемся терпения, набираемся денег. если до тебя никто ничего не делал это как осинное гнездо расшевелить, одно за одним будет идти) если в городе диагностика не дорогая заедь в два абсолютно разных места включая и териториально и сравни показания, выведешь среднее что точно нужно лечить!
что именно диагностировать? ходовую, мотор, электронику, коробку? какие там еще варианты?
еще кажется свечи нужно менять. когда компрессию мерили они уже были мокрые...тот проверявший сказал, что если стоит ГБО надо ставить одноконтактные свечи,а там были 3-х. еще когда седня масло в коробке менял,тот сказал чистка форсунков увеличивает компрессию...стоит это делать?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 22:03
Единственный вопрос: а зачем покупать машину в настолько убитом состоянии, если не представляешь как и где ее чинить? ![]()
W124 94г. 3.2 M104 4АКПП, конд.
WDB1240321С208661
Отправлено 11 June 2014 - 22:07
ну,это долгая история)Единственный вопрос: а зачем покупать машину в настолько убитом состоянии, если не представляешь как и где ее чинить?
надеюсь не такая она убитая...
Сообщение отредактировал nevajno: 11 June 2014 - 22:07
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 22:28
Ну, я бы начал с замены лобового стекла. Если внутрь поступает вода значит скоро будет хана и кузову и электрике, которая еще не сгнила, и салону. Там точно лобовое протекает, а не сливные трубки забиты?
Пороги в районе мест под домкраты и места в задних арках вокруг пробок целы?
WDB1240321С208661
Отправлено 11 June 2014 - 22:35
само лобовое в трещинах.и продавец, когда я ему про течь с крыши сказал...сказал, что это с лобового ему сказали. ну это завтра попробую исправить.Ну, я бы начал с замены лобового стекла. Если внутрь поступает вода значит скоро будет хана и кузову и электрике, которая еще не сгнила, и салону. Там точно лобовое протекает, а не сливные трубки забиты?
вроде целы. а вот на счет антикоровой обработки этих "слабых" мест кузова ...как будет лучше какое средство итд? есть родственник жестянщик.думаю сделает недорого.Пороги в районе мест под домкраты и места в задних арках вокруг пробок целы?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 22:41
У меня аналогичный мерс, только кузов еще гнилой до безобразия. Взял как донора. на 2-х литровый дизель перекидывать буду. На дизеле кузов в идеале. Жди Колхоза.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 11 June 2014 - 22:44
какого колхоза?)У меня аналогичный мерс, только кузов еще гнилой до безобразия. Взял как донора. на 2-х литровый дизель перекидывать буду. На дизеле кузов в идеале. Жди Колхоза.
кстати замок зажигания какой то левый) 2 пульта кажется свои родные, 1 из которых не рабочий. можт батарейки сели...как его вскрыть тоже по ходу объясните.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 22:49
У меня вместо замка зажигания была кнопка. Вместо термостата деревянный чопик. на выпускном коллекторе болты непонятного происхождения вследствии чего не могу их выкрутить, буду рубить. А твои стеклоподъемники скорее всего ето предохранитель. у меня шуруп вместо него ))
Отправлено 11 June 2014 - 22:56
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 June 2014 - 23:02
Арки, насколько я помню, обработаны заводской мастикой. Поковыряй шпателем, если держится нормально, то ничего делать не надо. Если в каких-то местах отслаивается, то отдирать, ржавчину зачищать, обрабатывать антикором, грунтовать и покрывать новой мастикой. Какие средства лучше использовать - поинтересуйся у своего родственника, он должен знать.
Для защиты от ржавчины внутренних полостей есть тоже средства, типа масла. Советую обработать внутренности дверей, порогов, багажник. Также советую снять пластиковые накладки с дверей и крыльев, под ними часто незаметно появляется ржа и через какое-то время начинает лезть наружу. Накладки и обивки дверей крепится на пластиковых защелках, первый раз снимать лучше с попросить кого-нибудь имеющего соответствующий опыт. Если не знать как, можно легко все пообломать. Еще сильно ржавеют изнутри передние крылья. Крепятся на болтах, снимаются без проблем. С внутренней стороны почистить, обработать антикором.
WDB1240321С208661
Отправлено 11 June 2014 - 23:04
Эх....
Отправлено 11 June 2014 - 23:13
понятно.Арки, насколько я помню, обработаны заводской мастикой. Поковыряй шпателем, если держится нормально, то ничего делать не надо. Если в каких-то местах отслаивается, то отдирать, ржавчину зачищать, обрабатывать антикором, грунтовать и покрывать новой мастикой. Какие средства лучше использовать - поинтересуйся у своего родственника, он должен знать.
тут
вдбстодваЦ4032
#18
Отправлено 11 June 2014 - 23:14
Кстати, состояние чашек передних пружин и амортизаторов проверяли?
WDB1240321С208661
#19
Отправлено 11 June 2014 - 23:26
Глушак франкенштейн, на трубе по паребрикам видать катались, так вроде дно целое, судя по наклейкам может пружины задние обновляли, а может просто наклейки сохранились. Еще откинь ковры багажника, осмотри ниши на предмет коррозии, она любит появляться в рамках фонарей, и на изгибе задних крыльев так где начинается ниша заднего бампера.. смотреть есесно изнутри багажника =) Обрати внимание на развал задних колес, если они стоят в "раскаряку" то задним сайлентблокам хана. Все резинки сливных отверстий нужно почистить если они забиты. Так же от усталости металла, бывают появляются трещины на силовых элементах крепления подрамника заднего моста ( крепиться в 4х точках ) эти узлы также достойны внимания.
Сообщение отредактировал zerojke: 11 June 2014 - 23:31
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#20
Отправлено 11 June 2014 - 23:27
понятно.
тут что нибудь видно?
Не особо. Подозрительные места отметил. В левом верхнем углу, по-моему, защитное покрытие отслоилось. Вообще все посмотрите, отверткой потыкайте.
Места под домкрат - я имел в виду трубки под штатный домкрат, они в порогах находятся под пластиковым молдингом, закрыты заглушками. Вы их проверяли?
Сообщение отредактировал Andrei82: 11 June 2014 - 23:29
WDB1240321С208661
