тут ничего не понял.
главное номера кузова и мотора, они ражвеют, поэтому начатбь с их консервации. еще тыщь 100 ввалишь, но потом поймешь, что для себя любимого, не пожалеешь ни копейки потраченого
Отправлено 12 June 2014 - 22:28
Отправлено 12 June 2014 - 22:50
сегодня уровень был в норме..т.е. на максе.Пока с датчиком давления не разобрался - ЕЖЕДНЕВНО СМОТРИ в двигателе УРОВЕНЬ МАСЛА НА ЩУПЕ !!!
вдбстодваЦ4032
Отправлено 12 June 2014 - 22:59
надеюсь не пожалею.главное номера кузова и мотора, они ражвеют, поэтому начатбь с их консервации. еще тыщь 100 ввалишь, но потом поймешь, что для себя любимого, не пожалеешь ни копейки потраченого
вдбстодваЦ4032
Отправлено 13 June 2014 - 12:37
у тебя насос печки не подключен и какието непонятные раземы торчат.
ЕДИНСТВЕННЫЙ антикор, это щетка, шкурка, заточка, антисиликон, качественый грунт и замазка кисточкой. все остальное накапливает грязь и как следствие ускоряет ржу, либо что еще хуже консервирет окалину. я лично моментально разобрал крышу и закрасил кисточкой, но 99% мерсовладельцев считают это жутким внешним видом и балдеют от вздутой ржавчины с ошметками родного лака в "родном" цвете.
Отправлено 13 June 2014 - 12:50
жуки на крыше убирать надо было когда стекло вырезали , и всю ржавчину по контуру рамки удалять.. ну и , окрашивать по техноглогии соответсвенно.
Отправлено 13 June 2014 - 15:43
по контуру рамки он вроде все почистил ..он просто продавец запчастей..поэтому на крыше ничего не трогал.жуки на крыше убирать надо было когда стекло вырезали , и всю ржавчину по контуру рамки удалять.. ну и , окрашивать по техноглогии соответсвенно.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 13 June 2014 - 16:30
разъемы ладно, а вот этот шланг куда подключать?у тебя насос печки не подключен и какието непонятные раземы торчат.
а чем именно мазать надо очищенные места? т.е. конкретно по фирмам,которые хорошо себя показали качеством итд...ЕДИНСТВЕННЫЙ антикор, это щетка, шкурка, заточка, антисиликон, качественый грунт и замазка кисточкой. все остальное накапливает грязь и как следствие ускоряет ржу, либо что еще хуже консервирет окалину. я лично моментально разобрал крышу и закрасил кисточкой, но 99% мерсовладельцев считают это жутким внешним видом и балдеют от вздутой ржавчины с ошметками родного лака в "родном" цвете.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 13 June 2014 - 16:57
очищенные места , которые не будут окрашиватся - динитрол 479
Отправлено 13 June 2014 - 17:20
дно и арки итп и салон если надо будет...дно и арки может "динитрол 479", а по внутренней стороне кузова тоже самое?очищенные места , которые не будут окрашиватся - динитрол 479
вдбстодваЦ4032
Отправлено 13 June 2014 - 20:14
дадно и арки итп и салон если надо будет...дно и арки может "динитрол 479", а по внутренней стороне кузова тоже самое?
Отправлено 13 June 2014 - 22:50
На мой взгляд, самое "криминальное" это рамка лобового стекла и ниша под АКБ. Всё остальное мелочи которые тоже желательно устранить. И разберись с насосом печки ибо чёрти как работать система отопления/охлаждения будет, даже летом.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 14 June 2014 - 09:10
печка вроде работает,греет салон) у нас эти дни дождливые и прохладные..этот шланг куда там подключать надо? я в этом районе смотрел но никакого места куда можно было подключать не заметил. рамка лобового по словам менявшего, изнутри он все как мог почистил и сделал как надо...а вот сверху...чтоб это почистить, не нужно будет опять лобовое снимать?На мой взгляд, самое "криминальное" это рамка лобового стекла и ниша под АКБ. Всё остальное мелочи которые тоже желательно устранить. И разберись с насосом печки ибо чёрти как работать система отопления/охлаждения будет, даже летом.
в каком состоянии поддамкратники? 2 из них мне по фоткам показались не особо. что с ними делать?
сегодня думаю резину на дисках поменять. там стоит абсолютно лысая китайская резина 215/55/Р16...пойдет ли 215/60/Р16 ? или 205/60/Р16? в общем какую резину советуете ставить? нужна мягкость и чтоб в дождь проблем не было.
Сообщение отредактировал nevajno: 14 June 2014 - 09:10
вдбстодваЦ4032
Отправлено 14 June 2014 - 09:11
ок.это самое лучшее что есть в магазинах для этих целей?да
вдбстодваЦ4032
Отправлено 14 June 2014 - 15:10
сегодня чуть не въехал в забор...когда уже припарковался обороты поднялись и рванула машина...ели успел на тормоз нажать...обороты иногда плавают.но сегодня во время езды стрелка,какое то время стояла на отметке выше 10...еще я подумал что с тормозами что то не так...в момент экстреннего торможения...как будто педаль тормоза была жесткая,как во время выключенного мотора...
вдбстодваЦ4032
Отправлено 14 June 2014 - 15:18
вакум нормально работает?сегодня чуть не въехал в забор...когда уже припарковался обороты поднялись и рванула машина...ели успел на тормоз нажать...обороты иногда плавают.но сегодня во время езды стрелка,какое то время стояла на отметке выше 10...еще я подумал что с тормозами что то не так...в момент экстреннего торможения...как будто педаль тормоза была жесткая,как во время выключенного мотора...
Отправлено 14 June 2014 - 15:28
вроде до сих пор все норм работало. после парковки больше к машине не подходил.как это проверить?вакум нормально работает?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 14 June 2014 - 16:35
может где воздух всасывает на впускном коллекторе
Отправлено 14 June 2014 - 17:00
щас проверил...в общем когда поднимаешь обороты выше 15 они на обратно пути останавливаются на отметке ~12 и немного там постояв начинают очень медленно опускаться дальше до своего уровня...от чего это может быть? а тормоза работали.может где воздух всасывает на впускном коллекторе
Сообщение отредактировал nevajno: 14 June 2014 - 17:00
вдбстодваЦ4032
