колбасит мотор
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
    w201 1986г, w124 1990г.
Отправлено 11 June 2014 - 20:26
Всем привет, был произведен ремонт двигателя 103, (замена шатунных вкладышей и поршневых колец)перед разборкой не подумал поставить свои метки грм, собрал по книжке....троит и все тут, причем весь мотор, на холостых почти не заметно..., каждый горшок работает....стробоскоп вообще показывает полную чушь, метка 12....прокручиваешь в ручную коленвал, все ок, метка 0/т + метки на распредвале + бегунок на первом горшке....едет и заводится, но не так как раньше...нет динамики, куда лезть?
Сообщение отредактировал nasleddnik: 11 June 2014 - 20:27
#2 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 12 June 2014 - 06:47
Провода высоковольтные местами не перепутал?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 June 2014 - 10:51
сколько моторов приходилось переделывать после мастеров-самоучек "по книжке"... :bangheat:
книгу тоже уметь читать оказывается надо...
а по сути - лезть и проверять всё ещё раз. все метки, провода, компрессию, подсосы воздуха...
#4 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 June 2014 - 18:41
сегодня опять лазил полдня под капотом ....)))))) и крышку клап. снимал и метки раз десять подводил и вернее положение 1-го поршня нащупывал...да блин, все сходится!..провода все по килоому показывают как на них и написано, свечи заменил, ..думаю действительно может не в зажигании дело? заводится с 3-4 оборота вала (как и раньше) работает на хх устойчиво, но как топнешь вместо рррррррррррр-тытытытытыты и вялый разгон, компрессомерт пока не нашел, ищу... начал искать подсос воздуха, в процессе пальпации нашел один не одетый вакуумный шланг под коллектором..(согласен мой косяк)...но это не к чему не привело...все так же... :bangheat:
Сообщение отредактировал nasleddnik: 12 June 2014 - 18:46
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 June 2014 - 15:30
разъёмы на потенц и на дроссель не перепутал? они рядом и похожи...
#6 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
Отправлено 19 June 2014 - 18:30
нет не перепутал, все фотал как было, когда разбирал....каждую трубку и разъем...
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 June 2014 - 20:42
как уже писали компрессию проверить ...далее если в норме поочередно отключай цилиндры - удобно для этого на распределителе топлива по одной чуть приоткручивать трубки ключиком на 12 на заведенной машине ..найти тот цилиндр что не работает ....далее тут либо топливо либо зажигание
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 June 2014 - 21:13
Клапана и поршни на этом двигателе встречаются , и делают это с превеликим плезиром . Возможно какие-то из них подмял при установке ГБЦ например с уже установленным распредом . Вообще на 103-м метка 0Т смотрит на заусенец на кронштейне диагностического датчика ВМТ на шкиве КВ , метка распредвала (точка у тебя должна быть) , должна совпасть с отливкой на корпусе осей коромысел первого цилиндра , но как правило чутка не доходит , полмиллиметра где-то . Естественно при установленном натяжителе . А может какая форсунка кончилась по пути .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 August 2014 - 19:23
я разобрался!!!!!!!!!!! оказывается умерло реле перегрузки....заменил, все ок! всем спасибо! хх стабилен, работает ровно..
