проблемы после замены прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 12 June 2014 - 16:34
всё запустил..залил промывку и туда и туда.вроде работает норм но иногда подрагивает.но больше меня смущает то что дымит сильно белым дымом.может это из-за промывки.погонял 10мин.на промывке есть следы эмульсии.это то что вымыло из каналов или по новой хреначит?не знаю что и думать.лить норм масло или как zzzz_banghead.gifслил промы вку она тоже как эмульсия :confused: оставил сливной болт открученным и из него капает по тихому уже больше часа и вода вроде убывает .это что ?не дотянутая прокладка или трещина в блаке?he-e-elp!!!!движок не перегревал вроде..неужели мурзика хоронить...
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 12 June 2014 - 16:38
220E
1992 года
АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 12 June 2014 - 17:41
Двигатель 103 или 102?Как протягивали ГБЦ?Планировали ГБЦ?Блок чистили наждачной?Что со стапрой прокладкой,по ней обычно видно где прогар.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 June 2014 - 18:01
+1 смотри на старую прокладку, там хорошо видно где прогар был, если блок не почистили перед установкой новой прокладки могло по новому пропердеться. И каким моментом голову тянули?
Сообщение отредактировал PampersW126: 12 June 2014 - 18:01
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2014 - 18:04
крышка бачка после замены прокладки была открыта?
#5 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 12 June 2014 - 18:19
тянули моментом55+2раза по 90 градусов,блок сильно не шёркал,но почистил вроде норм.,пропердело на 1-м цилинре(на старой прокладке).Крышка бачка была открыта,уровень наливал выше стандарта,потом к 80 град. он опустился до нормы..В чём косяк .Мотор 111.ГБЦ шлифовал.
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 12 June 2014 - 18:26
220E
1992 года
АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2014 - 18:23
а прокладку страую и новую по совпадению дырок не проверяли? ну если все прям сделали как надо, то остается только капиталка... подожди еще пару дней, последи за уровнем воды, если уходит, то остается рабирать повторно. я не спец по м111, но всеже, как там устроен обогрев впускного колектора? естьли на м111 теплообменик маслофильтра?
#7 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 12 June 2014 - 19:03
теплообменника нет, подогрев ВК электрическими нагревательными элементами (4 штуки)
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#8 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 12 June 2014 - 20:19
я б свечи выкрутил.... Если где на цилиндр прорвало, отличия будут...
ЗЫ А так... Замеряй компрессию (энто чтоб определиться хоть примерно какой цилиндр смотреть) и сбрасывай по новой голову...
ЗЫы Самому скоро придётся повторно башку сбрасывать на дизельном пыжике... У меня похоже микротрещина в башне... Шланги дует, а антифриз в цилиндры не попадает... Я себе уже всю голову сломал... :bangheat:
+7(911)918-05-72 Владимир
#9 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 12 June 2014 - 20:32
свечи на вид вроде норм,да я потарахтел то всего10мин.а со сливного отверстия(болт не вкрутил)так и подкапывает :moderator:
220E
1992 года
АКПП
#10 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 12 June 2014 - 20:43
Я бы завёл на нормальном масле и погонял бы, чтоб точно определиться... Тут главное гидроудар не схватить...
ЗЫ Масло можно ради такого случая и Лукойл плехнуть... За полчаса хуже ему. не станет...
#11 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 12 June 2014 - 20:50
а как вот этот момент поймать?и опять же капает досих пор из отверстия сливного.утром точно буду знать что :redface:
220E
1992 года
АКПП
#12 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 12 June 2014 - 20:59
Водички долей... По идее ржавенький след должен остаться.
#13 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 12 June 2014 - 21:17
вот-вот и я о том же.воды там море,на ночь хватит.если вода опя ть вскрывать?
220E
1992 года
АКПП
#14 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 June 2014 - 07:40
к утру капать перестало.накапало грамм 250,но явно не вода.пойду возьму ещё промывочного попробую ещё заход,хотя в удачу уже не верю...
220E
1992 года
АКПП
#15 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 June 2014 - 10:21
потарахтел ещё минут 10-15 .вода не уходит,дыма меньше(говорят в глушителе могло остаться и пока не выгорит будет дыметь).но хрень похожая на эмульсию всё равно на крышке.может это промывка сама по себе так пенится :bangheat:
220E
1992 года
АКПП
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 June 2014 - 12:39
.вода не уходит,
ну тогда ок
#17 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 June 2014 - 13:57
ну тогда ок
завтра лью масло и пробую кататься :rolleyes:вот только боюсь антифриз лить,может пока водички плюхнуть.как думаете
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 13 June 2014 - 14:01
220E
1992 года
АКПП
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 June 2014 - 14:13
от водички мотор бешено ржавеет в первыеже минуты, да исмазка помпы должна быть. ну залей дешовый или хотябы 1 четверть добавь от нормы
#19 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 June 2014 - 19:06
понял,учту
220E
1992 года
АКПП
#20 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 14 June 2014 - 19:20
понял,учту
залил масло,залил тосол(комплекс теперь -боюсь ант-з лить)..завёл -всё идеально(тьфу-тьфу через левое яйцо),ни дыминки.,ни эмульсинки..проехал правда мало около40км,но пока полёт нормальный.ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ,ЧТО НЕ БРОСИЛИ ЧАЙНИКА(ПРИЧЁМ РЕАЛЬНОГО)В БЕДЕ,ВСЕМ ПОКЛОН!!!!!!!!!!!!
220E
1992 года
АКПП
