Форсунки топливные на 300D W123 замена
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 12 June 2014 - 16:49
Привет всем видел в одном из роликов Чистили форсунки и как то показали ещё одни форсунки c другими распылителями, есть распылители лучше или по производительнее родных.
Как называются где взять, заранее спасибо
Сообщение отредактировал K-O-T: 12 June 2014 - 16:52
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 June 2014 - 16:55
Нет.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 June 2014 - 18:17
Может речь шла про плунжера насоса?
#4 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 12 June 2014 - 20:07
Не корпус форсунки оставили а распылитель поставили другой, родной плоский а другой новый с формой иной и отверстием распылителя.
#5 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 12 June 2014 - 20:24
На всех форкамерных двигателях (601-606,615-617) распылители имеют одинаковый внешние вид и размеры. Отличаются отверстием и формой запирающей иглы. Для каждого объема цилиндра двигателя и его форкамеры предназначается свой распылитель и ставить туда другой распылитель это только ухудшение характеристик этого двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 12 June 2014 - 21:27
ну это верно, с 200 d на 300d не катит, интиресно на турбовом такие же стоят распылители.
#7 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 12 June 2014 - 21:35
Другие
#8 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 12 June 2014 - 22:23
Другие
интиресно кто нибудь ставил с турбо на обычный.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 June 2014 - 22:47
От цди привари и обратки шлангами водопроводными протяни - плюс 80 лошадей.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 12 June 2014 - 23:35
[quote name='persona_non_grata' date='12.6.2014, 23:47' post='1941208']
[/quote
типа смешно
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 June 2014 - 23:38
Ну так говорят же тебе умные люди:
Что тут не понятно.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 June 2014 - 23:49
Как может измениться производительность форсунки, если насос льет одинаково?
Хочешь производительности от дизеля - ищи канал Дизелмекена на ютуб, он наглядно показывает что нужно крутить.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 13 June 2014 - 08:35
Нет, просто улучшить распыление, расход, шумность двигателя меньше, приемистость, вот и всё
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 June 2014 - 13:39
Правильно отрегулированные распылители и так хорошо распыляют, не надо ничего там улучшать. Если хочешь чтобы твой дизель "поехал" тогда замена плунжеров в насосе, регулировка его на стенде+турбо
