в общем умер генератор не отработав и месяца... была ерунда какая-то что плюсовой болт гены болтался и иногда пробивал на массу что-ли. снял я его проверил при подаче питания на обмотку возбуждения ротор тяжело проворачивается такое ощущение что кз на обмотке статора.. в чем может быть причина и можно ли вылечить? если на машину ставлю то на обмотку возбуждения идет 8 вольт на акб 12 а с генератора 0
Генератор
Отправлено 12 June 2014 - 18:48
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
Отправлено 12 June 2014 - 23:26
Если умер генератор, закопай его...в общем умер генератор не отработав и месяца... была ерунда какая-то что плюсовой болт гены болтался и иногда пробивал на массу что-ли. снял я его проверил при подаче питания на обмотку возбуждения ротор тяжело проворачивается такое ощущение что кз на обмотке статора.. в чем может быть причина и можно ли вылечить? если на машину ставлю то на обмотку возбуждения идет 8 вольт на акб 12 а с генератора 0
А если сломался/вышел из строя:
Если коротил на массу, скорее всего сгорел диодный мост... Проверяется только разборкой и отпаиванием его от статора.
При подаче питания на ротор он и должен сопротивляться, так что радуйся, ротор и скорее всего регулятор напряжения в порядке.
Ну что ж возбуждение приходит, значит проводка тоже впорядке. Ищи причину внутри. А именно, диодный мост на 99%.
Отправлено 13 June 2014 - 16:57
http://www.drive2.ru/l/3917367/Если умер генератор, закопай его...
Отправлено 13 June 2014 - 23:23
Это к чему?
Отправлено 13 June 2014 - 23:30
итог работы с проблемой.... чтобы не копировать.. решено в общемЭто к чему?
