проподает питание на w124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 12 June 2014 - 22:16
раньше такого не замечал да и в принципе не было а теперь есть ))) просто не с того не с сего пропадает питание на все приборы потом внезапно появляется такое ощущение что с акума клему ктото скинул а потом одел ! в чем может быть трабл? Я грешу на контактную группу
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 12 June 2014 - 22:28
варианты:
реле слева за предохранителями
предохранитель в блоке предов №5
предохранитель на приборке сзади
контакты на самой приборке там части корпуса как проводка играют(маловероятно)
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#3 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 12 June 2014 - 23:09
варианты:
предохранитель на приборке сзади-отвечает за освещение центральной консоли и приборки из за него не может отсудствовать напряжение во всей машине
предохранитель в блоке предов №5-Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*. Тоже не то !
У меня получается проподает вообще вся напруга ни фары ни хрена не работает даже машина не заводится токое ощущение что акум сняли!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 12 June 2014 - 23:21
Между аккумулятором и стаканом стоит клеммник в который сходятся все плюсы... откручивай, чисти, ставь на место... только не перепутай ничего...
