натяжитель ремня 601-602
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   sergey410
sergey410
  • Cообщений: 23
    W124 OM601 1990
Отправлено 13 June 2014 - 09:09
Всем добрый день!
Недавно появились пощелкивания прослушиваемые в передней части двигателя. Только на холостых оборотах или при переключении передач на ходу, когда обороты ещё минимальные.
Поиск по сайту принес результат. Один мерсовод указывал на необходимость проверки натяжителя. И хотя у меня ремень не свистел, я последовал совету. Заменил рычаг натяжителя на новый (750 руб.). Хотя это я делал в прошлом году, что-то быстро износился подшипник.
Разобрал снятый рычаг натяжителя ремня для выяснения причины скоропостижного износа.
Как видите "натоптали" шарики.
Удивление вызвало то ,что на подшипнике нет ни каких обозначений производителя, хотя сам рычаг Febi.
Теперь думаю, какой подшипник выбрать. Чьи подшипники лучше? В Existe их навалом и цены от 300 до 2000 рублей.
Что посоветуете?
Посмотрел про эту тему в "фотоотчетах о ремонте" про установку двух подшипников вместо одного. Интересно, но не рискну.
P.S. Мерсоводу указавшему на причину щелчков - приношу свою благодарность! (Жаль не смог отыскать его)
Лучше делать, чем болтать...
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2014 - 09:38
Ina бери, если есть.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 13 June 2014 - 10:44
+1
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 June 2014 - 13:42
Ina, SKF, FAG
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 13 June 2014 - 15:09
Поставил себе пару подшипников, как в фотоотчете. Пока нормально.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 June 2014 - 22:16
Года два назад ставил себе пару подшипников, уже виден перекос натяжителя... Думаю купить натяжитель в сборе.
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 13 June 2014 - 22:19
Именно так я и поступил
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#8 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 17 June 2014 - 20:29
Я стачивал кольцо втулки на несколько десятков микрон, ну конечно выбоин от шариков не было, собрал, стала лучше дожимать и люфт пропал вообще.
Самое главное в этом натяжителе, чтоб пылезащитные крыжечки были, иначе ролик только год максимум ходит.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2014 - 21:28
Самое главное в этом натяжителе, чтоб пылезащитные крышечки были, иначе ролик только год максимум ходит.
+1.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2014 - 21:33
Гдеб вот достать их не дорого?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2014 - 22:04
3 доллара дорого?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2014 - 22:11
Это с экзиста?
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2014 - 22:32
Да откуда угодно.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2014 - 22:51
Спасибо учту
#15 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 04 August 2017 - 21:18
Комрады, подскажите, пожалуйста. Дурацкая ситуация. Друг поменял у себя демпфер натяжителя (ОМ 602) и случайно обнаружил, что он (демпфер) греется очень сильно. 5 минут мотор поработает и до демпфера не дотронешься - обжигает! Заморочился, проверил у себя - демпфер холодный. Демпфер друг поставил Ина. Ведь не должен новый демпфер быть как утюг? Или это норм?
#16 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 04 August 2017 - 23:13
Надо у себя попробовать,никогда не проверял на температуру.Аморт правильно поставили?
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 04 August 2017 - 23:24
Да пофиг как он грееться главное чтоб работал и только в среднем положении,а то если на упоре то хана ему скоро!
#18 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 04 August 2017 - 23:28
Дело ещё в том, что до замены у товарища обломилось коромысло натяжителя.
 Кстати, про положение я забыл ему напомнить. Завтра уточню этот момент, спасибо!
 На счёт пофигу как греется... не знаю... это же амортик, значит не любит он слишком высоких температур... наверное...
 Ну и старый не грелся. У себя проверил на 602-ом - холодный.
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 04 August 2017 - 23:56
Если движок стабильно работает,то и стабилизатор не нагружен а если газ тужа сюда или двигатель колбасит,то уже аморт во всю работает.
#20 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 05 August 2017 - 09:37
Логично. Тоже так считаю. Сам двигатель не видел, но друг уверяет, что мотор работает отлично.
 Выяснил, что друг менял помпу. Заставил его снова снять шкив помпы и зачистить привалочные плоскости. Конечно, там оказалась ржавчина (не много). Вроде стало легче, но демпфер всё равно сильно греется.
