соотношение упр. давление <=> системное давление K-jet
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 13 June 2014 - 13:28
Добрый день,
Возможно глупый вопрос, но скорее любознательный =)
Есть ли соотношение упр. давление <=> системнjе давление K-jet ? т.е. если системное давление 5.4, то управляющее 3.6 и т.п.
Или просто должно быть все в допусках ? (кроме управляющего, которое должно соответствовать наливу).
Спасибо.
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2014 - 16:59
Добрый день,
Спасибо.
Скорее не управляющее должно соответствовать наливу , а вот так : определённое управляющее должно соответствовать определённому наливу .
Т.е. налив как бы задаёт вцелом диапазон возможных дозировок , а управляющее давление непосредственно рулит соотношением воздух-топливо . Можно налив выставить 140 и управляющее задрать . Но тогда возможны траблы на холодном пихле .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 13 June 2014 - 18:45
Исходя из собственного опыта,могу сказать.Что системное,что управляющее должно быть в допуске..Но,если при определённом системном,уменьшать или увеличивать управляющее,то и смесь будет меняться.Считаю оптимальным:системное 5+\-0.1 кг/см2,управляющее 3.6+0.5 кг/см2,при наливе 180 мл/мин на канал.Не советую устанавливать 140 мл/мин.Машина будет овощью и расход увеличится(однозначно)
Сообщение отредактировал игорёха: 13 June 2014 - 18:46
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2014 - 18:54
Пардон , в предыдущем посте допущена опечатка . При уменьшении налива нужно упростить напорному диску падать , т.е. уронить управляющее , а не задрать .
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 13 June 2014 - 19:10
Жек,зачем этот геморой(ты правильно написал,если уменьшить налив,то надо и уменьшать управляющее).Вот увеличить управляющее,более менее можно(добавить шайбочку из пивной банки,добавить на 0.25)а вот чтоб уменьшить,надо пружину сжимать.А это надо?
#6 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 13 June 2014 - 19:28
а если стоит давление 3.6 управляющее, поднимаем системное - управляющее так же поднимется или оно стабильно ?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 13 June 2014 - 20:04
На управляющее давление влияет.Снизу давят две пружины( если РУД с вакуумом)или одна если без него( вакуума) а сверху системноеЕсли увеличить системное,то управляющее чуток просядет.
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 14 June 2014 - 20:56
Мужики, чёт я не понял, увеличение величины управляющего давления при постоянных механических регулировках камер и постоянной величине системного уменьшает налив и наоборот. Ведь в К-Дж в отсличие от КЕ системное давит на подпор мембраны и тарелок в нижних половинах камер, а управляющее давит на поршень буксы сверху, препятствуя поднятию поршня и соответственно степени открытия щелевых окон. Т.о. при неизменной величине ситемного и стационарных положениях рег винтов камер чем меньше величина управляющего тем меньше сопротивление подъёму поршня, тем больше открываются щели и тем больше топлива валит на форсы и наоборот. Вот и получается что для увеличения налива управляющее нужно уменьшать и наоборот - для уменьшения - задирать.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 14 June 2014 - 21:14
Ты прав дружище,уменьшая управляющее,увеличиваешь налив( щели больше открываются) увеличивая управляющее,обедняем.Но всегда надо знать что воздуха нужно 14.7 а бензина 1. Вот оно счастье.Ну как это узнать и выставить,только Бош знает. :D
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 15 June 2014 - 07:21
К сожалению, да!
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 June 2014 - 22:54
Лямбду не пробовал вкручивать или без неё обошёлся?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 16 June 2014 - 11:47
Обошелся без лямбды.Газоанализатор ,манометр,руки :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 01 August 2014 - 00:07
Вопрос на засыпку, если сейчас давление управляющее 3.6 и налив 230мл, если выставлю давление 3.8 управляющее, на сколько упадет налив ?
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 August 2014 - 09:50
Ни на сколько.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 August 2014 - 20:45
Ну есть способ вычислить . Исходя из задумки инженеров БОШ расходомер и дозатор должны обеспечивать смесь 14.7:1 в любом расходе воздуха . При этом винт СО будет правильно отрегулирован тогда , когда плунжер будет находиться строго на границе открытия каналов на буксу . Соответственно . Ставим плунжер в такое положение (каким образом - вопрос . Но думаю , что ответ найдётся и быстро) . Ставим управляющее 3.6 как среднее значение при системном 5.0 . И далее проверяем качество смеси на холостом ходу . Если бедно - увеличиваем налив , если богато - уменьшаем . Поскольку КОНСТРУКТИВНО СО установлено верно и далее уже подгонять фактический результат надо по общему обогащению . Ну а проверка лучшая - это действительно будет лямбда-зонд . Причём нифига не широкополосный , а самый простой , зато чуткий .
Блин , аж у самого руки зачесались )))
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 August 2014 - 20:52
Ну а проверка лучшая - это действительно будет лямбда-зонд. Причём нифига не широкополосный, а самый простой, зато чуткий.
Вкрутил себе простой - выкинутые на ветер деньги, скачет что дурной в разных режимах, понять что-то не реально.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 August 2014 - 22:23
Ты не понял нифига . Отстроить СО максимально точно не по реакции на тормоз , а по положению плунжера ))) А дальше отстраивать качество смеси на холостом именно винтами налива при давлении 3.6 управляющем . И тут по 5 будешь двигаться точно не проскочешь .
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 August 2014 - 00:00
Всё я понял, только узкая лямбда тут ни чем не поможет. Может только на 102-м моторе без вакуума на РУДе что-то и выйдет и то примерное.
А на 110-м и прочих с вакуумом - управляющее очень сильно ползает от степени нажатия на тапку, а РУДы старые, давления разные и смесь хрен знает какая. Слабо давишь - зашкаливает в богатую, сильнее - в бедную, чуть крутанул РУД - всё наоборот. А насколько смесь неправильная неизвестно и на каком режиме, что и куда крутить тоже не ясно.
Мутное это дело на глаз крутить.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 August 2014 - 06:17
Не на глаз , а по вполне конкретному критерию . Для начала надо конечно РУД привести в чувства . А затем заглушечки уже на рабочем моторе .
Хотя я вот встречал 110-й с наливами 140 и всё ездил и тянет . Правда управляющее было низкое , 3.3 .
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 August 2014 - 07:46
На хх будет точно, потому что можно проверить, а на рабочих остаётся только верить, что получится правильно, потому что не проверишь. На 102 точнее, потому что вакуума нет, на остальных разбежка будет всё равно.
Велик colnago  :wub:
