не развивает обороты. хлопки в напорном диске
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 13 June 2014 - 14:10
не развивает обороты. хлопки в напорном диске (стреляет при подачи акселератором) при этом нормально заводится и работает на холостом.
поменяли:
насос,
фильтр,
провода,
бегунок,
крышку трамблера.
возможно все началось когда машина обсохла.(эта машина не моя и 100% утверждать не могу по этим обстоятельствам)
подскажите куда лезть?
W124. M102. 230TE (УНИВЕРСАЛ), КЕ-jetronic, 4РКПП, ABS,ГИДРОПНЕВМО. 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2014 - 18:35
поменяли:
насос,
фильтр,
провода,
бегунок,
крышку трамблера.
На входе дозатора фильтр-штуцер промыть , в баке снизу гайку-сетку на 46 выкрутить-промыть .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 13 June 2014 - 21:46
В первую очередь ,налив проверить.
Хлопки в воздухан-маленький налив (топлива не хватает).
Как вариант мог появиться подсос воздуха (дырка в шлангах).
Удачи!
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#4 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 15 June 2014 - 06:07
Разность налива более смахивает! А разность бывает от хуевого бенза!
Как вариант надо вычислить откуда меньше льет из 4 форсунок и продуть прям сверху через дозатор каждую давление компрессора мин 8атм.
#5 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 15 June 2014 - 09:46
у меня было на холодную похлопывало как газюльку давишь и не тянуло на горячую вроде ездит но блин тяги нет в итоге дифф давление было 0.3, выставил 0.4 ожили. заводились также в легкую...
Сообщение отредактировал борменталь: 15 June 2014 - 09:48
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 18 June 2014 - 10:34
А может зажигалка ранняя стоит? =)
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#7 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 18 June 2014 - 19:12
спасибо всем за содействие.
далее дело дошло до дозатора. и теперь нужны уплотнительные кольца выходных каналов буксы дозатора 4 шт.
подскажите как их найти.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 June 2014 - 19:46
С Камазовского делителя,говорят один в один
#9 ОФФЛАЙН   Boris-
Boris-
  • Cообщений: 3
    W 201
Отправлено 19 June 2014 - 09:26
Здравствуйте у меня мерседес 190 1.8, 1992 г.в. КЕ год как купил вроде все нормально, но в один прекрасный день при заводе двигателя обнаружил что двигатель троит детонация проверил свечи, провода, трамблер все вроде нормально никаких признаков в их неисправности. При езде ведет себя хорошо троит только на холостых оборотах на холодную бывает даже глохнет позвонил бывшему хозяину машины объяснил он мне говорит что скорее всего виной всему потенциометр и якобы он его даже менял его брал с разборки (не новый) в инжектор категорически лезть не советовал так как там все настройки еще заводские. Я сам попробовал при заведенном двигателе отсоединить потенц обороты поднялись троить перестал при подсоединении картина та же троит. Снимать его я не стал так как до конца не уверен в нем ли действительно причина поломки специалистов нормальных нет поэтому доверить авто некому может кто посоветует что нибудь заранее спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   Boris-
Boris-
  • Cообщений: 3
    W 201
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 June 2014 - 10:32
ГОСТ 007-010-19 или негостовские 7х2,0 (это чистые размеры внутренний-толщина) маслобензостойкие кольца
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 June 2014 - 10:38
Троить перестал потому, что повысились обороты. Настройки хоть и заводские, но детали-то не вечны. Форсунки рассчитаны на 70-80тыс пробега. Нынешнее качество форсунок и того не дает. Грязь в дозаторе тоже ни кто не отменял. Нужно проверить работу форсунок на всех режимах, а также налив без форсунок на всех режимах.
Напиши в профиле где живешь, может и специалист найдется.
#13 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 25 June 2014 - 11:38
всем спасибо. Особенно ЕВГЕНИЮ.
машина полетела.
прочистили топливную систему., сетку в баке, дозотор. удалили сетки в дозаторе и выставили налив.
#14 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 25 June 2014 - 21:07
фильтры из дозатора удалили зря,позже попадете на форсунки
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 June 2014 - 21:32
Да ладно )))) Что-то от меня кто с таким хирургических вмешательством уехал , ещё на форсунки не жаловались , двое уже 100 тык прошли точно . Фильтр на входе в дозатор не надо заменять штуцером , это да ....
