Подскажите про редуктор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 13 June 2014 - 22:24
Нашёл в гараже редуктор с номером на боку A1243510605 и на фланце цифры 122 1575 2.65.
В Экзисте в каталогах посмотрел сам корпус с таким номером много на что подходит,а конкретно такой с этим передаточным отношением от какого конкретно автомобиля может быть?
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 13 June 2014 - 22:34
Для авто с АСД
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 14 June 2014 - 00:41
Для авто с АСД
А под какой мотор и коробку?
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 14 June 2014 - 08:26
W124 300D Turbo.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 14 June 2014 - 11:21
W124 300D Turbo.
Cпасибо :applause:
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#6 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 15 June 2014 - 14:00
добрый день. проблема парни. заклинил редуктор ищу другой. сейчас под боком есть с 201го с числом 3.64. подойдёт ли он мне на 124е200? свой не знаю номер но если поможет внизу вин прописан.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#7 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
    W124, E320, 1994, МКПП
Отправлено 20 June 2014 - 14:50
На w124 Е320 американских по elcatс стояли такие редукторы (2,65) на акпп и мкпп, так же на 140 каких то ставились
Сообщение отредактировал вячеслав124: 21 June 2014 - 06:37
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
#8 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 June 2014 - 15:06
По elcats на твою машину если она с абс 3,42 и 3,46, если есть АСД то 3,67, это если коробка родная стоит. Если у тебя 3,67 а ты хочешь 3,64 то разницы не почувствуешь. А если у тебя 3,42 или 3,46 а ты хочешь 3,64 то разницу я думаю немного почувствуешь. Спидометр будет немного больше показывать реальной скорости. И при переключении возможен дискомфорт, у меня должен был стоять 3,06 а стоял 3,69 что ли, так у меня первой не было. И ехал я 110 а спидометр показывал 140, соответственно и километраж мотал как бешеный, я думал какой расход маленький))) поставил какой надо, и понял что к чему))
По поводу размеров редукторов не знаю, есть малый, средний и большой, какие где ставились не знаю. Опытные подскажут.
